O exemplo de script a seguir mostra como chamar uma API externa que fornece taxas de câmbio e, em seguida, preparar os dados para o carregamento em um formato que pode ser processado por meio de uma integração definida na seção Troca de Dados do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. As etapas de configuração no Cloud EPM usam uma instância de agente como a origem de dados de uma integração com um Aplicativo EPM como o destino. Observe que esse script é fornecido apenas como exemplo, e não é garantido contra defeitos, e os usuários talvez não registrem uma solicitação de serviço com o suporte da Oracle em relação a quaisquer perguntas ou problemas relacionados ao script.
''' This jython script calls an external API to get exchange rates, and then generates a file which is picked up by the EPM Integration Agent '''
import json
import urllib2
''' Turn off SQL processing by AGENT '''
agentAPI.skipAction('true')
''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''
proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80' 'https': 'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)
''' Set up URL for rates download. Please see the URL for additional information in regards to options. '''
currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))
''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''
outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")
''' Generate header row '''
outfile.write("Account,Currency,Entity,From Currency,Scenario,View,Rate" + chr(10))
''' Generate a row for each rate '''
for toCur,toRate in allrates.iteritems():
mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," + "FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
outfile.write(mystr)
outfile.close()
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " + str(outfilename))
