Use o tipo de expressão SQL para atribuir qualquer expressão SQL que possa ser usada em uma instrução SQL INSERT para um valor. Para usar um valor de origem, inclua o valor dentro de $ $. Por exemplo, se você quiser fazer referência a UD1, especifique como $UD1$. Use apenas um valor de origem na expressão de origem.
Nota:
Você não pode usar um nome de dimensão como $MyAccount$. Você pode fazer referência somente a dimensões que são usadas no formato de importação, e não a qualquer coluna na tabela TDATASEG. (Você pode encontrar os nomes das colunas das dimensões no campo Nome da Coluna da Tabela de Dados na página Detalhes do Aplicativo.)Os parâmetros são sql(""). Por exemplo, para retornar o valor "S1" quando o valor de origem UD4 for "031010", ou, ao contrário, retornar o valor "S2", especifique a expressão SQL: sql("CASE WHEN $UD4$ = ’031010’ THEN ‘S1’ ELSE ‘S2’ END").
