Используйте страницу "Классическое администрирование" только в том случае, если вы знакомы с локальными продуктами, в которых используется аналогичная страница. Большинство параметров на странице "Классическое администрирование" доступно в консоли. Рекомендуется использовать консоль для настройки.
| Задача | Дополнительная информация |
Управление полномочиями |
Рекомендуется использовать полномочия по умолчанию, так как они оптимизированы для Oracle Analytics. Изменение полномочий может привести к неожиданным результатам или вызвать проблемы с доступом к функциональным возможностям. |
Управление сеансами |
Анализ запросов и журналов SQL. Диагностика и исправление запросов отчетов. Фильтр запросов и журналов SQL по пользователям. См. раздел "Мониторинг пользователей и журналы активности". |
Управление сеансами агентов |
Эта функция временно недоступна в Oracle Analytics Cloud. |
Управление типами устройств |
Добавьте устройства, которые могут доставлять содержимое для вашей организации. См. Управление типами устройств, доставляющих содержимое |
Включение/отключение режима обслуживания |
Указывает, включен ли режим обслуживания. В режиме обслуживания каталог доступен только для чтения, поэтому другие пользователи не могут изменять его содержимое. Пользователи могут просматривать объекты в каталоге, но не могут обновлять их. При этом недоступны некоторые функции, например список "Недавние". |
Перезагрузить файлы и метаданные |
С помощью этой ссылки можно повторно загрузить XML-файлы сообщений, обновить метаданные и очистить кэш. Это может потребоваться после загрузки новых данных, например, если была добавлена или обновлена семантическая модель. |
Перезагрузить конфигурацию журнала |
Рекомендуется использовать стандартный уровень ведения журнала. Изменять уровень ведения журнала следует только по указанию представителей службы поддержки Oracle, если это требуется для устранения неполадок. |
Экспорт резервного шрифта |
Oracle рекомендует использовать по умолчанию шрифт Go Noto в качестве резервного в классических отчетах и инфопанелях. Используется, когда PDF-шрифты по умолчанию (например, Helvetica, Times-Roman и Courier) не могут отобразить символы, отсутствующие в латинице, включаемые в данные при формировании PDF. См. раздел "Шрифты с открытым исходным кодом заменяют лицензированные моноширинные шрифты". |
Выдать SQL |
Выполните тестирование и отладку SQL-запросов. См. раздел "Выполнение тестовых запросов SQL". |
Сканирование каталогов и обновление объектов, которые этого требуют |
С помощью этой ссылки можно просканировать каталог и обновить все объекты, сохраненные с помощью более ранних обновлений Oracle Analytics. |
Управление темами |
Можно изменить логотип по умолчанию, цвета и стили заголовков страниц отчетов, информационных панелей и анализов. См. раздел "Управление темами". |
Управление заголовками |
Локализуйте имена (заголовки) объектов отчетов, созданных пользователями. См. Локализация заголовков. |
Управление данными карт |
Определите, как данные пользователей отображаются на картах. См. раздел "Управление данными карт для анализов". |
Управление Publisher |
Настройте источники данных для попиксельных отчетов и адресатов доставки. Настройте планировщик, сопоставление шрифтов и многие другие параметры времени выполнения. См. раздел Введение в администрирование Publisher . |
Настроить обход |
Этот параметр доступен только в консоли. См. Планирование регулярного обследования содержимого. |
Контроль обхода |
Этот параметр доступен только в консоли. См. Мониторинг заданий обследования поиска. |
