Столбцы можно удалить из таблицы набора данных, если эти столбцы не нужны набору данных, и восстановить все удаленные столбцы.
При удалении или восстановлении столбца эти изменения отображаются в виде таблицы в редакторе преобразований. Oracle Analytics предупреждает о том, что столбец, выбранный для удаления, используется на панели "Сценарий подготовки" редактора преобразований. Но Oracle Analytics не будет предупреждать, если выбранный столбец используется в рабочей книге или визуализации.
- На главной странице нажмите Навигатор
и выберите Данные.
- Выберите вкладку Наборы данных.
- Найдите набор данных, который требуется открыть, откройте меню Действия и выберите команду Открыть.
- На диаграмме соединения перейдите к вкладкам страницы таблицы и нажмите на таблицу, с которой вы хотите работать.
- В редакторе преобразований нажмите Редактировать определение.
- (Дополнительно) Чтобы удалить столбцы, нажмите Удалить все, чтобы удалить все столбцы, или выделите столбцы, которые необходимо удалить, и нажмите Удалить выбранное.
- (Дополнительно) Если требуется повторно добавить столбцы, нажмите Добавить все, чтобы добавить все столбцы, не включенные в таблицу, или выделите столбцы, которые необходимо добавить, и нажмите Добавить выбранное.
- Нажмите ОК.
