Добавление фильтров инфопанели
Используйте визуализацию "Фильтры инфопанели", чтобы создать и настроить фильтры.
Фильтры инфопанели позволяют потребителям выбирать собственные значения фильтров, чтобы менять данные в визуализациях.
Подробнее о различных возможных типах фильтров см. в разделе "Типы фильтров".
Подробнее о свойствах фильтров инфопанели см. в разделе "Свойства фильтра".
Сведения о добавлении этапа выбора в фильтр инфопанели см. в разделе "Этапы выбора".
  1. На главной странице наведите курсор на рабочую книгу, нажмите Действия и выберите Открыть.
  2. На панели визуализаций нажмите на вкладку Визуализации и в разделе "Элементы управления инфопанелью" перетащите Фильтры инфопанели на холст.
  3. В панели данных нажмите на вкладку Данные и перетащите один или несколько столбцов показателей в новую визуализацию фильтров инфопанели, чтобы создать элементы управления фильтрами инфопанели.
  4. Необязательно: Нажмите на элемент управления фильтром, чтобы открыть диалоговое окно Фильтр, затем выберите значения данных для фильтра.
  5. Нажмите Сохранить.
