Визуализации шкал
В Oracle Analytics можно использовать визуализацию шкалы, чтобы показать, какую результативность демонстрирует показатель или метрика относительно целевого значения, в указанном диапазоне или по сравнению с другими показателями.
Визуализацию шкалы можно создать с использованием показателя. Можно также создать несколько шкал в составе решетчатой диаграммы для мониторинга нескольких показателей и измерений. Например, можно сравнить общее значение столбца такого показателя, как "Продажи", с целевым значением. Набор шкал можно использовать для контроля количества заказанных продуктов для различных категорий продуктов.
Существует четыре типа шкал:
  • Полукруговая
  • Круговая
  • Горизонтальная столбчатая диаграмма
  • Вертикальная линейчатая
На шкале каждого типа данные отображаются цветом, показывая, где они находятся в заранее определенных пределах.
Можно обновить свойства визуализации шкалы, чтобы показать начало и конец диапазона показателя и настроить форматирование, а также изменить индикатор для целевого значения.
Можно использовать дополнительные столбцы показателей или расчеты в качестве начального и конечного значения диапазона или в качестве целевого значения для сравнения данных. Например, чтобы посмотреть, как идут продажи при различных режимах отгрузки, можно создать расчет, который будет использоваться в качестве целевых значений продаж для набора шкал.
В этом учебном пособии показано, как создавать и настраивать визуализации шкал. Значок руководства Руководство
