Важно понимать разницу между фильтрами и этапами выбора в рабочих книгах, чтобы правильно их использовать.
Назначение и применение
Фильтры влияют на отдельные столбцы, сокращая объем данных или выделяя только главные данные в одной или нескольких визуализациях. Фильтры могут применяться к любым визуализациям, которые используют данные из того же набора данных или предметной области, что и фильтр, включая объединенные наборы данных. Дополнительные сведения см. в разделе О фильтрах.
Этапы выбора влияют на иерархии и не фильтруют данные в визуализациях. Вместо этого они определяют, какие уровни или элементы иерархии отображаются в визуализациях, использующих ту же иерархию, на которую опирается этап выбора. Этапы выбора не влияют на визуализации, использующие другие иерархии.
Влияние на агрегирование
Фильтры применяются к данным до агрегирования и, следовательно, влияют на любые агрегированные значения в визуализациях. Этапы выбора применяются после агрегирования и поэтому не влияют на агрегированные значения.
Например, у вас есть табличная визуализация с названием Revenue in 2010, где используются столбцы атрибутов и показателей для отображения поквартального дохода в 2010 году, в том числе общая сумма за весь год.
.png
Если добавить фильтр холста на панель фильтров, чтобы исключить первый квартал 2010 года, строка с данными за первый квартал не отображается в таблице, и общая сумма за год изменяется с учетом исключенного фильтром значения.
.png
Теперь предположим, что визуализация использует иерархию времени для отображения тех же данных, которая называется Revenue in 2010 (Time Hierarchy).
.png
Если добавить на панель фильтров этап выбора, чтобы исключить первый квартал 2010 года, строка с данными за первый квартал не отображается в таблице, но общая сумма за год остается прежней. Это происходит потому, что этап выбора применяется после выполнения запроса с агрегированием доходов за 2010года, и элемент, соответствующий 1 кварталу 2010 года (2010 Q1), просто не показывается в визуализации.
.png
Порядок работы на панели фильтров
На панели фильтров порядок, в котором приводятся фильтры рабочей книги или холста, не имеет значения. В то же время порядок, в котором отображаются этапы выбора, имеет важнейшее значение, поскольку определяет порядок их применения.
Например, у вас есть табличная визуализация с названием Revenue in 2010, где используется иерархия времени для отображения поквартального дохода в 2010 году, в том числе общая сумма за весь год. Предположим, что первый этап выбора на панели фильтров начинается с 2010 года, а затем удаляет первый квартал (2010 Q1), так что отображаются только суммы дохода за весь год и за три оставшихся квартала.
.png
Если добавить еще один отдельный этап выбора на панель фильтров, который снова добавит в визуализацию первый квартал (2010 Q1), будут отображаться все четыре квартала 2010 года.
.png
Если же поменять порядок этих двух этапов выбора на панели фильтров, не будут отображаться никакие данные, поскольку этап, добавляющий элемент 2010 Q1, применяется первым, и после него в визуализации есть только элемент 2010 Q1. Второй этап выбора, который должен оставить в визуализации данные за 2010 год, удалив только 2010 Q1, не сработает, поскольку элемент 2010 отсутствует в исходном выборе.
.png
Важно убедиться, что этапы выбора расположены в логическом порядке, и после их применения в визуализации отображаются именно те данные, которые вы ожидаете.
