Под гидратацией понимается процесс добавления сценария JavaScript обратно в скомпилированный HTML-код страницы во время рендеринга HTML-кода в браузере.
Например, если на странице есть два компонента, которые при рендеринге рассматриваются как главный/подчиненный, то для обновления подчиненного компонента необходимо нажать на соответствующий элемент в главном компоненте. Все это обрабатывается кодом JavaScript, исполняемым на странице. Чтобы выполнить эту работу, необходимо гидратировать HTML-код двух компонентов после их рендеринга на странице, добавив обработчик событий on click к элементам в главном компоненте и прослушиватель в контейнере подчиненного компонента для повторного рендеринга при возникновении события on click на основе полезных данных, переданных в событии.
Компиляторы компонентов вставляют HTML-код в страницу. Если для добавления таких объектов, как обработчики событий, необходимо во время выполнения исполнить дополнительный код JavaScript, то у вас есть несколько вариантов: встроенный JavaScript или функция гидратирования. Выбор решения зависит от ваших требований.
Можно вставить тег <script> непосредственно в возвращенную скомпилированную разметку. Данный сценарий будет выполняться по мере выполнения страницы.
Пример:
<script src="/_sitesclouddelivery/renderer/libs/scs-core/jssor-
slider/js/jssor.slider.min.js" type="text/javascript"></script>
<div id="slider_container_c46b122d-978a-429d-aa25-9b5698428f6f"
style="position: relative; top: 0px; left: 0px; height: 400px; width: 600px;
background-color: rgb(68, 68, 68); visibility: visible;" data-jssor-
slider="1">
</div>
<script>
(function () {
// get the required options
var options =
{"$FillMode":2,"$AutoPlay":false,"$AutoPlayInterval":3000,"$SlideDuration":50
0,"$ArrowKeyNavigation":true,"$HWA":false,"$BulletNavigatorOptions":{"$Chance
ToShow":1,"$AutoCenter":1,"$SpacingX":5},"$ArrowNavigatorOptions":{"$ChanceTo
Show":1,"$AutoCenter":2,"$Steps":1},"$ThumbnailNavigatorOptions":{"$ChanceToS
how":0,"$DisplayPieces":7,"$SpacingX":8,"$ParkingPosition":240}};
// select the JSSOR value options
options.$BulletNavigatorOptions.$Class = $JssorBulletNavigator$;
options.$ArrowNavigatorOptions.$Class = $JssorArrowNavigator$;
options.$ThumbnailNavigatorOptions.$Class =
$JssorThumbnailNavigator$;
// create the slider
var slider = new $JssorSlider$("slider_container_c46b122d-978a-
429d-aa25-9b5698428f6f", options);
// resize, maintaining aspect ratio
var container = slider.$Elmt.parentElement;
if (container) {
slider.$ScaleWidth(container.getBoundingClientRect().width);
</script>
Вместо ввода кода JavaScript в файл render.js можно включить функцию гидратации и отметить, что при возврате скомпилированной разметки компоненту требуется гидратация во время выполнения. Гидратация позволяет избежать повторяющихся тегов <script> и использовать существующий код JavaScript для управления событиями.
Несмотря на то, что файл render.js загружен, функция render() не вызывается во время гидратации. Вызывается только функция hydrate().
Примечание.:
Если скомпилированному компоненту не требуется гидратация, файлrender.js компонента никогда не загружается.Например, пользовательский компилятор макетов контента возвращается с кодом - { hydrate: true }.
return Promise.resolve({
content: compiledContent,
hydrate: true // note that we want to hydrate this component using the
render.js hydrate() function. This is required for when the user clicks on
the author
Кроме того, при необходимости пользовательский компилятор может добавлять свойства hydrate, которые он ищет во время выполнения. Пример:
Compiler:
// calculate the hydrate data
content.hydrateData = JSON.stringify({
contentId: content.id,
authorName: content.fields['starter-blog-author_name']
Template:
<div class="author-container" data-hydrate="{{hydrateData}}">
Наконец, если компоненту требуется гидратация, во время выполнения загружается файл render.js компонента и вызывается функция hydrate(), которая передается в контейнере <div>, содержащем скомпилированную разметку.
Например, render.js — см. функцию hydrate():
function selectAuthor(parentObj, contentId, authorName) {
var $parentObj = $(parentObj);
$parentObj.find(".author-name").click($.proxy(function () {
$(".author-name").removeClass('author-selected');
$(event.target).addClass('author-selected');
}, self));
if (window.location.href.indexOf("default=" + contentId) >= 0) {
$(".author-name").each(function () {
if (this.innerText === authorName) {
$(this).addClass('author-selected');
hydrate: function (parentObj) {
var $parentObj = $(parentObj),
hydrateData = $parentObj.find('.author-container').attr('data-
hydrate');
if (hydrateData) {
var data = JSON.parse(hydrateData);
selectAuthor(parentObj, data.contentId, data.authorName);
render: function (parentObj) {
try {
// Mustache
template = Mustache.render(templateHtml, content);
if (template) {
$(parentObj).append(template);
selectAuthor(parentObj, this.contentItemData.id,
content.fields['starter-blog-author_name']);
} catch (e) {
console.error(e.stack);
