创建内容类型
内容类型是用于指定内容项中包含哪些信息的框架。您必须是内容管理员才能创建内容类型并将其与他人共享。
  1. 在浏览器中以内容管理员身份登录,然后单击左侧导航菜单中“管理”下的内容。
  2. 从下拉菜单中选择资产类型。
  3. 要创建新的内容类型,请单击创建。
  4. 输入内容类型的名称和可选说明。
  5. 选择创建内容项类型,然后单击创建。
  6. 将数据字段拖到内容类型定义中。
  7. 将打开数据字段的设置页:
    • 为数据字段输入显示名称和可选的说明。
    • (可选)编辑字段名称。此名称必须是唯一的。
    • 如果您选择了文本、媒体或引用,则需要选择该字段仅允许单值还是允许多值以及允许的值数量。
    • 选择用户提交内容时字段是否为必填。
    • 如果选择了媒体或引用,则选择是始终与父资产一起发布相关资产,还是仅发布尚未发布的相关资产。
    • 选择是否应从主类型继承字段值。例如,您可能希望某个文本字段在所有语言中都显示使用此内容类型创建内容项时输入的公司名称或股票代号。或者,您可能希望预填充某个图像字段以在所有语言中始终使用批准的公司标识。
      注:
      选择从主项继承时,会自动选择未翻译。如果编辑已用于创建不同语言的内容项的内容类型,则选择从主项继承会导致现有草稿项中的字段值使用主项中的值。如果这些语言已发布,则先前存在的值将保留使用,直到发布相应语言的新草稿项为止。
    • 如果选择了文本、大文本或嵌入式内容,请选择是否翻译输入到字段中的数据。例如,可以翻译产品说明,但是产品名称或品牌名称可能仅在使用原始语言时才有效。
    • 同样,如果您选择了文本、大文本或嵌入式内容,还可以选择提供备注或注释,从而为翻译员提供其他说明。
  8. 在数据字段的外观页上,设置数据字段的外观以及您是否希望应用任何类型的验证。每个数据字段有不同的外观值,例如验证、最小或最大长度、要使用的文本编辑器类型(文本区域、多信息文本编辑器或 Markdown 编辑器),或者数据是否需要遵循特定的模式,例如有效的电子邮件地址或邮政编码。有关可用数据字段及其选项的详细信息,请参见数据字段。
    添加大文本字段并设置多信息文本编辑器或 Markdown 编辑器的外观时,可以选择工具栏的类型:标准、基本或定制。对于定制 Markdown 编辑器,可以选择要包含在工具栏中的按钮。有关定制多信息文本编辑器,请参见定制多信息文本编辑器工具栏。
  9. 可以对相关字段进行分组,从而更便于内容提供者使用内容项表单。
    • 要创建组,请单击添加组,然后对分组进行命名。根据需要将数据字段拖到组中。
    • 选择在内容项编辑器中查看时,您是否希望组在默认情况下处于折叠状态。
    • 要编辑组名,请单击 “编辑组”图标:
    • 要删除组,请单击 “删除组”图标。选择您希望随组一起删除数据字段还是将数据字段移到另一个组。
  10. 在内容类型的友好 URL 页上,您可以为使用此内容类型创建的内容项指定可读的 URL。
  11. 在内容类型的内容布局页上,选择要用于此内容类型的布局、编辑器和预览格式。使用此内容类型创建某个内容项之后,创建该项的人员可以预览使用这些布局时内容项的显示效果。
    • 站点构建器布局:为站点构建器中使用的每种布局样式选择桌面和移动布局。如果使用此类型创建的内容项将在网站上使用,则应先创建和上载内容布局,然后再创建内容类型。
    • 定制布局:添加可通过 API 发布并(可选)可用于为已发布资产发布 HTML 重现的定制布局样式。请参见管理定制组件和布局。
      1. 单击添加布局样式。
      2. 输入样式名称。
      3. 将自动生成 API 名称,但您可以根据需要对其进行编辑。API 名称必须唯一。
      4. 选择桌面和移动布局。
      5. 如果要在发布资产时采用此布局发布内容的 HTML 重现,请选择发布 HTML。发布资产时,将自动创建资产的 HTML 重现。资料档案库管理员还可以手动为此资产类型的所有已发布资产重新发布 HTML 重现。
    • 内容项编辑器布局:选择要用于内容项编辑器的布局。
    • 站点预览布局:如果您希望内容项创建者能够查看内容项在特定站点页上的外观,则选择 Oracle Content Management 创建的站点和页,或输入外部站点和页 URL。外部 URL 可以包括 id、type、language 和 slug 的占位符。例如,http://www.example.com/mypage/{id}/{type}/{language}/{slug} 或 http://www.example.com/mypage?id={id}&lang={language}&type={type}&slug=(slug)。
  12. 在内容类型的平铺视图页上,可以指定定制的平铺视图。使用定制平铺视图,可以基于内容类型配置内容项数据字段在“资产”页上的显示方式。在“平铺视图”页的显示区域下选择一个选项,并配置要在平铺视图中显示为媒体、标题或文本数据的内容类型的字段。在可用的选项中,媒体数据字段由灰色矩形表示,标题数据字段以灰条显示,文本数据字段以稍小的灰条显示。
要查看内容类型的属性,请单击 其他属性窗格。
您必须将内容类型至少与一个资料档案库关联,并且至少为用户授予资料档案库的内容提供者角色,以便他们可以使用该内容类型创建内容项。
