“跟踪”数据表单包含要使用桑基图跟踪的维值。在“跟踪”数据表单中,行中的第一个维是跟踪图表中的起点,后续维是可通过其跟踪金额的其他维。此处,资金从最右侧维流向最左侧维。
拨入(最后一个单元格中的列维)是跟踪资金移动的位置。资金从最右侧维流向最左侧维。您可以缩小数据跟踪范围,方法是在视点维中进行选择(例如,在上图中,为客户视点维选择无客户)。这样就可以跟踪在向客户推送资金之前资金的流动。
在下面的数据表单设计器中,PCM_Allocation In 是默认成员。PCM_Allocation In 是 PCM_Balance 维中的成员,此成员用于跟踪分配规则推送的金额。拨入是金额的向内流动。此处,可以跟踪 PCM_Allocation In 成员,并确定要跨哪些维进行跟踪。在“跟踪”数据表单中,这些维显示在行中。
在此示例中,对于第一个行维,选择了特定产品 B1001(标准游艇)。这是您在“跟踪”图表中的起点。最佳做法是,对于第一个行维选择特定值,以避免生成的“跟踪”图表又大又复杂。
对于针对产品执行的功能(在“活动”维中),选择 ILvl0Descendants (Activity)。对于“实体”维中执行这些功能的部门或成本中心,选择 ILvl0Descendants (Entity)。对于跟踪的实际资金,选择 ILvl0Descendants (NetIncome)。
最佳做法是,可以将数据表单设计为限制图表中的点(节点)数。这样就可以生成简化的跟踪图表。这可以通过选择较小范围的维来实现。例如,选择所有活动的 0 级后代(数据表单的第二列中显示的行维),选择成员有限的维,或选择您可以限制看到的 0 级行数的维。这样,可以缩放数据表单的结果,实现更加切合实际的可视化。有关选择成员的详细信息,请参阅“使用成员选择器”。
以下图表是基于上面设计的数据表单生成的:
