设置单元格格式
设置规则后,使用“处理单元格”对话框设置如何在表单中显示单元格。
要设置单元格格式:
  1. 在格式/数据验证规则生成器对话框中,单击最右侧列中的 “处理单元格”图标(处理单元格)。
    注:
    如果未显示“处理单元格”图标,请确保该规则有效,并且该规则允许单元格处理说明。例如,Else、Range、Then 和 Format 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后,才显示该图标。请参阅“在表单中创建和更新数据验证规则”。
  2. 在“处理单元格”对话框中,设置满足此规则定义的条件时单元格在表单中的显示方式。
    启用规则后,必须至少指定一个格式设置选项或验证消息,才会验证该规则。
    • 要添加格式设置选项,请单击设置单元格格式中的字体和对齐以及边框和底纹选项。选择格式选项时,当前格式显示该格式在表单上如何显示。
    • 要为单元格显示验证消息,请在消息字段中输入该消息。将光标悬停在表单中的单元格之上时,如果用户选择出现的上下文菜单中的显示数据验证消息,他们会看到此文本。如果数据单元格具有验证规则标志,并且显示在格式/验证消息窗格中复选框处于选中状态,则还会在数据验证消息窗格中显示此文本的链接。有关查看和解决数据验证错误的信息,请参阅。
  3. 单击确定。
    规则的更新内容显示在规则的处理列。如果您指定了格式设置,则会显示该格式设置。可以将光标悬停在“处理”列上来预览验证消息。
