表单中的单元格格式选项
可使用格式/验证规则生成器对话框启用格式/验证准则,将规则标记为仅格式,并定义表单中单元格的格式。
“格式/验证规则生成器”的屏幕截图
  • 启用格式/验证规则:选择此项以使格式/验证规则在表单中可用。还可以通过清除此复选框来临时禁用格式/验证规则。
  • 仅格式:选择此项可以将规则标记为“仅格式”规则。在创建“仅格式”规则时会自动启用此选项。
在规则的操作列中,单击 “处理单元格”图标(处理单元格)以添加格式设置说明。
如果未显示“处理单元格”图标,请确保该规则有效,并且该规则允许单元格处理说明。例如,Else、Range、Then 和 Format 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后,才显示该图标。
在设置单元格格式下有字体和对齐和边框和底纹选项。
Figure 15-4 “格式/验证规则生成器”对话框中的“设置单元格格式”窗格
对话框中显示了“设置单元格格式”选项
要设置单元格格式:
  1. 在设置单元格格式窗格中,选择选项以设置单元格在表单中的显示。选择字体和对齐和边框和底纹选项。
    单击右侧字体和对齐选项,包括字体、大小、颜色、格式、垂直对齐方式、水平对齐方式和自动换行。
    单击右侧边框和底纹选项,包括边框(左、顶部、右、底部和全部)和背景颜色。
    选择选项时,当前格式显示该格式在表单上如何显示。
  2. (可选)可以将工具提示文本添加到消息字段。在运行时,当用户将鼠标悬停在表单上设置了格式的位置时,他们将看到工具提示。
    对于“仅格式”规则,显示在格式/验证消息窗格中复选框被禁用,因此,消息不会显示在表单中的数据验证消息窗格中。
  3. 单击确定。
    每个规则的单元格格式显示在该规则的处理列中。
