使用 Infolet - 标准化界面
关于 Infolet 界面
本主题提供有关在默认的标准化界面中使用 Infolet 页面的详细信息。要进一步了解标准化界面,请参阅“关于标准化的云 EPM 平台对象页面”。
创建了 Infolet 页面后,它将显示在 Infolet 页面上的列表区域中。
Infolet 页面支持文件夹。通过文件夹,您可以分配对文件夹中的所有 Infolet 的权限,而不是分配对各个 Infolet 的权限。Infolet 页面使用的文件夹层次与仪表板和数据输入表单相同,并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。
注:
仅管理员可以将文件(例如仪表板、infolet、表单、报表等)添加到库根文件夹。
查看 Infolet 页面
要查看 Infolet 页面:
  1. 在主页上,单击 Infolet。
    图中显示了标准化界面中的 Infolet 页面
  2. 要打开 Infolet,请单击 Infolet 名称。
    这将在运行时环境中打开 Infolet。
标准化 Infolet 页面的功能
在标准化 Infolet 页面上:
  • 要搜索特定 Infolet,请输入搜索条件,搜索结果将显示在搜索框下的下拉列表中。单击 Enter 键以在列表区域中查看搜索结果。搜索结果列出了包含搜索条件(包括文件夹名称)的所有 Infolet 实例。每个搜索结果都显示完整的文件夹路径。在文件夹内进行搜索可将搜索范围缩小到该文件夹及其子文件夹。
    注:
    • 在搜索过程中,会在适用的情况下考虑名称、说明和文件夹列。
    • 如果执行搜索并且隐藏空文件夹切换处于关闭状态,则会显示所有匹配的文件夹和对象。如果该切换处于开启状态,则仅显示包含匹配对象的文件夹。空文件夹处于隐藏状态。
  • 隐藏空文件夹:隐藏不包含当前上下文的相关对象的文件夹。当该切换处于关闭状态时,所有文件夹在列表区域中可见,包括空文件夹。当该切换处于开启状态时,仅显示包含 Infolet 对象页面的相关对象的文件夹。
    默认情况下,此选项处于关闭状态,并且在每次启动新会话时都将重置为关闭状态。该切换的状态在会话期间由页面保留,并且特定于页面。离开 Infolet 页面并返回时将保留切换状态,直到该选项卡关闭或用户注销。
  • 要刷新 Infolet 列表,请单击刷新。
  • 全局操作菜单 “操作”图标(位于 Infolet 页面的标题区域内)包含以下选项:
    • 创建 Infolet:创建新 Infolet。请参阅“创建 Infolet”。
    • 创建文件夹:创建新文件夹。
      注:
      请记住,新创建的文件夹是空的,因此在隐藏空文件夹切换处于开启状态时不会显示这些文件夹。在向新文件夹添加内容或关闭该切换后,新文件夹将变为可见。
    • 分配权限:分配对选定 Infolet 或文件夹的访问权限。文件夹权限应用于相应文件夹中的所有项,甚至应用于在列表中可能不可见的项。可以一次分配对多个 Infolet 或文件夹的权限。如果未选择任何 Infolet 或文件夹,则全局分配权限操作将分配对“库”文件夹的权限。
    • 移动到:如果在列表区域中选择了一个或多个 Infolet 或文件夹,则此选项会将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置,或将 Infolet 移动到其他文件夹。
      注:
      无论隐藏空文件夹切换状态如何,所有文件夹都会显示在移动界面中并且可选择。
  • 每个 Infolet 行项目还具有一个特定于项目的操作菜单,其中包括以下选项:
    • 打开:在运行时环境中打开 Infolet,以便您可以查看它。将在动态选项卡中打开 Infolet。
    • 编辑:在 Infolet 设计器中打开包含基础表单数据的 Infolet。将在动态选项卡中打开 Infolet。
    • 删除:删除文件夹或 Infolet。文件夹必须为空才能删除。
    • 重命名:重命名文件夹或 Infolet。如果文件夹包含其他文件夹,则无法将其重命名。
    • 复制为:复制 Infolet 并以新名称命名。Infolet 将复制到原始 Infolet 正下方的列表中。
    • 移动到:将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置,或将 Infolet 移动到其他文件夹。
      注:
    • 复制 URL:允许复制和共享 Infolet 的直接 URL。
    • 默认或取消标记:默认可将某个 Infolet 页面标记为默认页面,并使其可直接从主页进行访问,方法是单击主页上全局标题下显示的第二个 Infolet 点。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面,在列表中该 Infolet 的名称前面显示有"(Default)" 前缀。取消标记可删除 Infolet 页面的默认标示。
    • 分配权限:分配对文件夹或 Infolet 的访问权限。
