运行分配规则的规则数据验证报表
规则数据验证报表可帮助用户验证是否包括分配规则所需的所有源和动因数据。该报表显示所选规则的源和动因的交叉点摘要,以及任何规则和动因数据总计、记录总数。您可以选择是仅显示汇总值还是显示汇总值与源数据和/或动因数据。如果交叉点计数大于 1000,则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据,则报表的相应部分为空。
可使用此报表验证是否已正确设置源和动因分配。
例如,假设您运行某个规则平衡报表,并注意到某个特定规则未分配任何内容,或者可能该规则未按照预期的方式进行分配。在这种情况下,规则数据验证报表可以通过查询源和动因来准确确定分配哪些数据和使用哪些动因数据,帮助您查明问题。
继续使用此示例,假设您要分配 800 万美元的租金,但您的规则源仅有 600 万美元。如果发生这种情况,要么是未正确设置规则源,要么是正确数据未导入到源中。通过规则数据验证报表,您可以确切了解在您定义的源范围内包含多少资金。
要运行规则数据验证报表:
  1. 从主页中,依次选择建模和设计器。
  2. 从瀑布式设置选项卡上,选择分配规则。
  3. 单击操作,然后选择规则数据验证报表。
  4. 在规则数据验证报表对话框中:
    • 选择年、期间、方案和版本 POV 维的值。
    • 选择是包括仅汇总值还是包括汇总值和数据示例。
      如果您选择包括汇总值和数据示例,则应选择是包括源数据或动因数据,还是同时包括源数据和动因数据。
      Tip:
      如果在规则数据验证报表中包括所有详细信息,操作可能需要很长时间,并且生成的报表比较大。请先尝试仅显示摘要信息。
    • 指定要应用于结果的舍入精度。默认值是两个小数位。最多可以舍入十个小数位。指定的舍入精度应用于源和动因数据值。
  5. 单击运行,然后选择报表的显示格式:
    • PDF
    • EXCEL
    • WORD
    • XML
    • HTML
查看规则数据验证报表时:
  • 如果源数据总计旁边显示无数据,这意味着未加载数据,或者未正确定义规则源,因此无法查找数据。
  • 如果动因数据总计旁边显示无数据,这意味着未加载数据,或者未正确定义动因定义。
  • 如果找不到源或动因数据,则规则将不会生成任何结果。
在下面的示例报表中,使用“占用平方英尺”动因来确定要分配的租金和公用事业费用金额。“源数据总计”(合并的所有源交叉点中的资金总金额)为 $8,420,000,“动因数据总计”(分配规则定义的所有目标的总平方英尺)为 18,500 平方英尺。
示例规则数据验证报表(仅显示汇总值)
示例规则数据验证报表
示例规则数据验证报表(显示汇总值与源数据和动因数据的数据示例)
示例规则数据验证报表(显示源数据)
示例规则数据验证报表(显示动因数据)
