使用上传到环境中的 ANSI 或 UTF-8 编码的逗号分隔值 (CSV) 文件在身份域中创建一批用户。同时向新用户告知其用户名和临时密码。
服务管理员使用 uploadFile 命令将文件上传到环境中。CSV 文件中的所有列都是必填的。此命令验证某个定义的每一列中的值,并显示标识每个缺少或无效值的错误消息。CSV 文件格式如下:
First Name,Last Name,Email,User Login Jane,Doe,jane.doe@example.com,jdoe John,Doe,john.doe@example.com,john.doe@example.com
有关 CSV 文件格式的详细说明,请参阅《Getting Started with Oracle Cloud》中的 "Importing a Batch of User Accounts"。
导入文件中指定的 User Login 的值不区分大小写。例如,值 John.doe@example.com 被视为与 John.Doe@example.com 或其任何大小写变体相同。
如果 CSV 文件中的用户定义与身份域中存在的用户帐户相匹配,则不会对现有的用户帐户执行任何更改。此命令仅为其帐户信息已包含在此文件中的新用户创建帐户。由于用户帐户在身份域支持的所有环境中是公用的,因此新用户会提供给共享身份域的所有环境。
完成时,该命令会将有关每个失败条目的信息输出到控制台上。查看此信息可了解对 CSV 文件中的某些条目执行命令失败的原因。
适用于
Planning、Planning 模块、自由形式、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account Reconciliation、Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud、Narrative Reporting、战略性人员规划和销售规划。
所需角色
身份域管理员和任何应用程序角色用法
epmautomate addUsers FILE_NAME [userPassword=PASSWORD] [resetPassword=true|false],其中:
FILE_NAME 是包含用户信息的 CSV 文件的名称。包含多字节字符的输入文件必须使用 UTF-8 字符编码。userPassword(可选)指示在身份域中创建的所有新用户的默认密码。如果指定,此密码必须符合身份域密码的最低要求。如果未指定此参数,则会为每个用户分配一个唯一的临时密码。
如果指定,则 userPassword 参数用作 CSV 文件中指定的所有用户的密码。如果仅仅是为了进行测试而创建用户,则可以为所有用户分配同一密码。如果要创建 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 真实用户而且希望为每个用户分配一个特定密码,请使用此命令而不为 userPassword 可选参数指定值。
resetPassword(可选)指示新用户是否必须在首次登录时更改密码。默认值为 true。除非此参数设置为 false,否则将强制新用户在首次登录时更改密码。
如果 resetPassword 设置为 true,则此命令向每个新用户发送一封电子邮件,该电子邮件中包含有关新用户帐户的详细信息(用户名和密码)。如果 resetPassword 设置为 false,则不会发送电子邮件。如果您将 resetPassword 设置为 false,则必须指定 userPassword。否则,将为每个用户分配一个唯一的临时密码,但是由于未发送电子邮件,用户将不知道密码,因此将无法登录。
示例
epmautomate addUsers user_file.CSV userPassword=Example@Pwd12 resetPassword=false
