您可以使用在 PCM 代理中创建的“清除 POV”类型的作业为此命令提供预定义的参数。
必须在命令行中提供未保存在作业定义中的任何必需参数,并且可以在命令行中覆盖作业定义中的任何参数。
用法
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE],其中:
jobName=JOB_NAME 是应用于清除数据的作业的名称。如果未在命令行上指定参数值,则需要此项。默认值为 Clear POV(清除 POV)POV_NAME(可选)是应用程序中 POV 的名称。如果指定的作业未标识要用于清除数据的 POV,则必须提供此参数值。CUBE_NAME(可选)是要从中清除数据的多维数据集的名称。默认值为 PCM_CLC。PARAMETER=VALUE 表示可选的运行时参数及其值。指定进程所需数量的参数和值对。有效参数及其值:
povDelimiter 是 POV 值中使用的分隔符。默认值为 ::(双冒号)。此值必须用双引号括起来。示例:povDelimiter="_"。
除了默认分隔符外,仅支持以下分隔符:_(下划线)、#(井号)、~(波形符)、%(百分比)、;(分号)、:(冒号)、-(短划线)。
clearInput=true|false 指定是否清除输入数据。默认值为 false。clearAllocatedValues=true|false 指定是否清除分配的值。默认值为 false。clearAdjustmentValues=true|false 指定是否清除调整值。默认值为 false。
true 或 false)必须全部小写。clearInput、clearAllocatedValues 或 clearAdjustmentValues 参数中的至少一个必须设置为 true。示例
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
