clearPOV
从视点 (POV) 组合清除模型对象和数据,或者清除 Profitability and Cost Management 应用程序中 POV 内的数据区域。
适用于
所需角色
  • 服务管理员
  • 超级用户
用法
注:
如果存在替代变量,则可以使用它们来替代实际参数值。有关详细信息,请参阅“将替代变量与某些 Enterprise Profitability and Cost Management 命令结合使用”。
epmautomate clearPOV APPLICATION_NAME POV_NAME [QUERY_NAME] PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER",其中:
  • APPLICATION_NAME 是 Profitability and Cost Management 应用程序的名称
  • POV_NAME 是应用程序中的视点。此值是必需的。
  • QUERY_NAME(可选),是与 Profitability and Cost Management 中定义相同的查询的名称。如果指定该名称,则此查询将用于清除 POV 内的数据区域。
    注:
    如果指定查询名称,则必须将所有运行时参数(见下方)的值设置为 false。
  • PARAMETER=VALUE 指明用于清除视点的运行时参数及其值。指定进程所需数量的参数和值对。有效参数(至少需要其中一个)及其值:
    • isManageRule=true|false 指定是否清除规则
    • isInputData=true|false 指定是否清除输入数据
    • isAllocatedValues=true|false 指定是否清除分配值
    • isAdjustmentValues=true|false 指定是否清除调整值
    注:
    参数值(true 或 false)必须全部小写。
    要清除 POV 中的数据区域(如果指定了 QUERY_NAME),您必须将运行时参数(isManageRule、isInputData、isAllocatedValues 和 isAdjustmentValues)的值设置为 false。
  • stringDelimiter="DELIMITER" 指定 POV 值中使用的分隔符。分隔符必须用双引号括起来。默认值为 _(下划线)
示例
  • 从 POV 清除所有模型对象和数据:epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual isManageRule=true isInputData=true isAllocatedValues=true isAdjustmentValues=true stringDelimiter="_"
  • 清除 POV 内的数据区域:epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual queryName=BksML12_2012_Jan_clear_query isManageRule=false isInputData=false isAllocatedValues=false isAdjustmentValues=false stringDelimiter="_"
