essbaseBlockAnalysisReport
创建 Essbase 块分析报表,帮助您分析 Oracle Essbase 数据,以支持优化应用程序中的块存储选项 (BSO) 多维数据集(通常用于计算)。
Essbase 块分析报表有助于解决由数据模式导致的性能问题,例如 Essbase BSO 多维数据集中的重复数字。该报表提供有关以下三个方面的信息:
  1. 仅包含零值的块的百分比,显示仅包含零的块占导出文件中包含的所有块的百分比
  2. 仅具有接近零值的单元格百分比:XX.XX%,显示块中具有接近零值(例如 0.000000001604)的单元格百分比。
  3. 按数字单元格百分比列出的前 10 个重复数字单元格值,此表以导出文件中所有值的百分比形式显示前 10 个重复值。
  4. 具有重复值的前 100 个密集成员组合,此表显示多维数据集中具有重复值的前 100 个密集组合。单元格值列按在层次中出现的顺序将每个成员的值显示为不同的列。例如,如果“期间”跨列,则一月、二月等将对应不同的列。其他密集维出现在行中。这应该有助于您识别重复值的位置。
运行此报表之前,使用 exportEssbaseData 命令将数据从要为其创建块分析报表的多维数据集导出到 zip 文件。您可以根据需要导出 0 级或所有数据。运行此命令为该 zip 文件创建块分析报表。将在发件箱中创建报表;您可以使用 downloadFile 命令将其下载到本地计算机,或者使用 sendMail 命令将其通过电子邮件发送。
适用于
Financial Consolidation and Close、Planning、Planning 模块、自由形式、战略性人员规划、销售规划和 Tax Reporting。
所需角色
服务管理员
用法
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport EXPORT_DATA_FILE.zip REPORT_FILE,其中
  • EXPORT_DATA_FILE.zip 是 zip 文件的名称,该文件包含先前使用 exportEssbaseData 命令从 BSO 多维数据集导出的 Essbase 数据。
  • REPORT_FILE 是 HTML 格式的块分析报表文件的名称。
示例
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport Plan1_cube_data.zip block_report.html
