importRCAttributeValues
将属性值导入到 Account Reconciliation“调节合规性”列表或组属性中。
适用于
所需角色
  • 服务管理员
  • 超级用户(需要通过 ACL 提供的额外安全性)
用法
epmautomate importRCAttributeValues ATTRIBUTE_NAME FILE_NAME [METHOD=REPLACE|REPLACE ALL|UPDATE][DATEFORMAT=DD/MM/YYYY|DD-MMM-YYYY|MMM d,yyyy|All],其中:
  • ATTRIBUTE_NAME 是要向其导入值的列表或组属性的名称。
  • FILE_NAME 是要从其导入值的 CSV 导入文件。在运行此命令之前,先使用 uploadFile 命令将此文件上传到环境。
  • METHOD(可选)是值的导入方式。有效值:
    • Replace:将导入文件中的所有值作为属性值添加到“调节合规性”中。现有属性值将替换为导入文件中的值;属性中不存在但导入文件中存在的值将添加进来。属性中存在但导入文件中不存在的值将保持不变。请注意,特定键值的所有属性数据都将替换为文件中的内容或被清除。新值将按其在文件中的顺序添加在底部。
      当您仅从源系统移动最新更改时(例如,从某个购置项添加新存储数据以仅将指定的属性值(如果存在)替换为导入文件中的值),这种类型的导入非常有用。这是默认设置。
    • Replace All:将现有属性值替换为导入中的值。属性中存在但导入文件中不存在的值将被删除。
      要通过完整更新从源系统镜像值时(例如,要完成每周更新以与源系统中的存储数据同步),这种类型的导入非常有用。
    • Update:用导入文件中的所有值替换属性值或将其添加到属性。现有属性值将替换为导入文件中的值。导入文件中存在但属性中不存在的值将添加进来。属性中存在但导入文件中不存在的值将保持不变。仅特定键值的属性数据将替换为文件中的内容;文件中没有的属性的数据将保持不变。导入文件中存在但属性中不存在的任何键都会导致出错。
      要更新所有属性值中的一些属性时(例如,在重新组织后更新存储管理器但不影响其余存储数据时),这种类型的导入非常有用。
  • Dateformat(可选)指定要解析的有效日期格式(例如 DD/MM/YYYY、DD-MMM-YYYY(默认值)、MMM d,yyyy 和 All)。可以指定用分号分隔的多个日期格式值。
示例
epmautomate importRCAttributeValues Stores StoreData.csv METHOD=Replace DATEFORMAT="All"
