Groovy 脚本
如果密码中包含特殊字符,请参阅“处理特殊字符”。此外,还要确保替换这些参数值以适应您的环境:
Table 3-14 要更改的参数
参数 说明
user 服务管理员的用户名。
password 服务管理员的密码或加密密码文件的名称和位置。
url 更新节奏要设置为不是每月一次的环境的 URL。
updatemonths 应将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 更新应用于 url 参数所标识环境的月份的逗号分隔列表。例如,updatemonths=02,05,08,11。
月份必须指定为两位数字:01 表示一月,12 表示十二月。确保一月到九月的数字包含前面的零。该脚本尝试为没有包含在 updatemonths 参数值中的月份运行 skipUpdate 命令。例如,如果指定 updatemonths=02,05,08,11,则脚本尝试为一月、三月、四月、六月、七月、九月、十月和十二月设置跳过更新标志,以便更新仅在二月、五月、八月和十一月进行。
String user = 'service_administrator'
String password = 'examplePWD'
String url = 'example_EPM_URL'
String updatemonths = '02,05,08,11'
def currentdate = new Date()
def yf = new SimpleDateFormat("yy")
def mf = new SimpleDateFormat("MM")
String[] monthsarr = ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"]
List<String> monthsarrfromcurrent = new ArrayList<>()
List<String> yearsarrfromcurrent = new ArrayList<>()
String currentyear = yf.format(currentdate)
String nextyear = (currentyear.toInteger() + 1).toString()
String currentmonth = mf.format(currentdate)
String[] updateMonthsStringArr = updatemonths.split(',');
def updatemonthsarr = new int[updateMonthsStringArr.length];
for(int i = 0; i < updateMonthsStringArr.length; i++)
    updatemonthsarr[i] = Integer.parseInt(updateMonthsStringArr[i]);
def LogMessage(String message) {
    def date = new Date()
    def sdf = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy HH:mm:ss")
    println('[' + sdf.format(date) + '][GROOVY] ' + message);
def LogOperationStatus(EpmAutomateStatus opstatus) {
    def returncode = opstatus.getStatus()
    if (returncode != 0){
        LogMessage(opstatus.getOutput())
    LogMessage('return code: ' + returncode)
int CompareUpdateMonths(int thismonth, int nextmonth) {
    int nextmonthorig = nextmonth
    if (nextmonth < thismonth) {
        nextmonth = nextmonth + 12
    int monthdiff = nextmonth - thismonth
    if (monthdiff > 4) {
        LogMessage('There are more than three months skipped from month ' + thismonth + ' to month ' + nextmonthorig + '. Please correct updatemonths so that there are not more than three months skipped between each update month. Exiting.')
        return 1
    return 0
int ValidateUpdateMonths(int[] updatemonthsarr) {
    for(int i = 0; i < updatemonthsarr.length; i++)
        int nextint = i + 1
        String nextupdatemonth = ""
        int nextupdatemonthint = 0
        String thisupdatemonth = updatemonthsarr[i]
        int thisupdatemonthint = thisupdatemonth.toInteger()
        if (nextint < updatemonthsarr.length) {
            nextupdatemonth = updatemonthsarr[nextint]
        } else {
            nextupdatemonth = updatemonthsarr[0]
        nextupdatemonthint = nextupdatemonth.toInteger()
        int returncode = CompareUpdateMonths(thisupdatemonthint, nextupdatemonthint)
        if (returncode > 0) {
            return 1
    return 0
def SkipUpdateAdd(EpmAutomate automate, String yearnumber, String monthnumber) {
    String yeardotmonth = yearnumber + '.' + monthnumber
    LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate add version=' + yeardotmonth + ' comment=\"adding skipUpdate\"')
    EpmAutomateStatus status = automate.execute('skipupdate','add','version=' + yeardotmonth,'comment=\"adding skipUpdate\"')
    LogOperationStatus(status)
LogMessage('Starting skip update processing')
EpmAutomate automate = getEpmAutomate()
// validate update months
int returncode = ValidateUpdateMonths(updatemonthsarr)
if (returncode != 0) {
    return 1
// populate arrays
int startposition = 0
for(int i = 0; i < monthsarr.length; i++)
    if (currentmonth == monthsarr[i]) {
        startposition = i
        break
    if (i >= startposition) {
        monthsarrfromcurrent.add(monthsarr[i])
        yearsarrfromcurrent.add(currentyear)
    if (i <= startposition) {
        yearsarrfromcurrent.add(nextyear)
// process skip updates
LogMessage("Operation: encrypt " + password + " oracleKey password.epw")
EpmAutomateStatus status = automate.execute('encrypt',password,"oracleKey","password.epw")
LogMessage("Operation: login " + user + " password.epw " + url)
status = automate.execute('login',user,"password.epw",url)
LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate remove')
status = automate.execute('skipupdate','remove')
int addcount = 0
for (int i = 0; i < monthsarrfromcurrent.size(); i++) {
    int match = 1
    if (addcount == 2){
        LogMessage('Two skip update add calls have been made. No more will be attempted.')
        break
    for(int j = 0; j < updatemonthsarr.length; j++) {
        if (Integer.parseInt(monthsarrfromcurrent.get(i)) == updatemonthsarr[j]) {
            match = 0
            break
    if (match == 1) {
        SkipUpdateAdd(automate, yearsarrfromcurrent.get(i), monthsarrfromcurrent.get(i))
        addcount+=1
LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate list')
status = automate.execute('skipupdate','list')
LogMessage('Running: epmautomate logout')
status = automate.execute('logout')
LogMessage('Skip update processing completed')
