指定在紧急情况下是否允许 Oracle 手动访问环境的关系数据库和 Oracle Essbase 数据库,即环境无响应且客户尚未提交调查环境并使环境可用的服务请求。
在紧急情况下,Oracle 采用一种内部流程,即高级开发主管在执行独立的验证流程之后,允许 Oracle 手动访问关系数据库和 Essbase 数据库。您可以使用此命令禁止 Oracle 在未经您明确批准的情况下访问这些数据库。另外,您可以选择禁止 Oracle 在紧急情况下手动访问关系数据库和 Essbase 数据库,即使提交了服务请求也是如此。
使用此命令指定的设置将立即生效。默认情况下,允许 Oracle 进行手动数据访问。使用此命令撤消此访问权限。若需更精细地控制 Oracle 对数据的访问权限,请参阅《管理员入门指南》中的“使用 Break Glass(紧急访问)控制访问”
适用于
Planning、Planning 模块、自由形式、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account Reconciliation、Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud、Narrative Reporting、销售规划和战略性人员规划。所需角色
服务管理员用法
epmautomate setManualDataAccess Allow|Revoke [disableEmergencyAccess=true|false],其中 disableEmergencyAccess(可选)指定是否要禁止对关系数据库和 Essbase 数据库的所有手动访问。将此属性值设置为 true 会禁止 Oracle 手动访问这些数据库,即使提交了服务请求也是如此。默认值为 false。
如果将 disableEmergencyAccess 的值指定为 true,那么在诊断故障和修复停止运行的环境时,Oracle 会无法访问关系数据库和 Essbase 数据库。如果环境停止运行,您将无法发出此命令来允许 Oracle 手动访问这些数据库。
示例
epmautomate setManualDataAccess revoke
epmautomate setManualDataAccess allow
epmautomate setManualDataAccess revoke disableEmergencyAccess=true
