重新创建一个旧云 EPM 环境用于审核
使用本节中的脚本可创建自助服务解决方案以维护 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境的最新快照库。您需要有一个环境,专门用来升级和维护最新快照库。
云 EPM 仅支持在一个每月周期内快照具有兼容性;您可将维护快照从测试环境迁移到生产环境,也可以执行相反的迁移。但是,某些客户的审核要求可能需要在最新环境中还原多年的快照并在短期内访问应用程序。
应将此脚本计划为每月运行一次,以转换可用快照,并使其与最新的云 EPM 修补程序级别兼容。Oracle 建议您在当月第三个星期五之后运行该脚本,以确保生产环境中的所有问题均已解决。
注:
您不能使用此脚本更新 Narrative Reporting、Account Reconciliation 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 快照。
脚本的工作原理
对于客户存储的每个快照,升级脚本都会使用 EPM Automate 完成以下任务:
  1. 使用 input.properties 文件中的信息登录到环境中
  2. 使用 recreate 命令刷新环境
  3. 将快照导入到环境
  4. 对环境执行日常维护,这样可将快照转换为与当前云 EPM 修补程序级别兼容的格式。
  5. 将 Artifact Snapshot(维护快照)下载到一个文件夹中。如果通过从 snapshots/18.05 上传快照重新创建了 18.05 环境,Artifact Snapshot 将下载到 snapshots/18.06 中。
  6. 如果指定,则通过电子邮件将重新创建旧环境的结果发送到电子邮件地址。
重新运行该脚本
  1. 创建 input.properties 文件,并使用环境信息进行相应的更新。将该文件保存到一个本地目录。在本次讨论中,此目录名为 parentsnapshotdirectory。此文件的内容因操作系统的不同而异。
    请确保您对此目录具有写权限。对于 Windows,您可能需要使用以管理员身份运行选项启动 PowerShell,以便能够运行脚本。
  2. 创建 upgradeSnapshots.ps1 (Windows PowerShell) 或 upgradeSnapshots.sh (Linux/UNIX) 脚本,并将其保存到 input.properties 所在的 parentsnapshotdirectory 中。
  3. 在 parentsnapshotdirectory 中创建一个子目录,例如 snapshots。
  4. 在上一步中创建的目录 (snapshots) 中创建一个子目录,用它来存储您希望进行转换以与当前云 EPM 修补程序级别相兼容的每月快照。使用 YY.MM 格式命名该目录;例如,目录 18.05 用于存储 2018 年 5 月的快照。
  5. 将快照复制到相应的子目录。例如,将 2018 年 5 月的快照复制到 snapshots/18.05。
  6. 启动脚本。
    • Linux/UNIX:运行 ./upgradeSnapshots.sh。
    • Windows PowerShell:运行 upgradeSnapshots.ps1。
Windows
通过复制本节中的脚本,创建 input.properties 和 upgradeSnapshots.ps1 脚本。
创建 input.properties
username=exampleAdmin
userpassword=examplePassword
serviceurl=exapleURL
proxyserverusername=proxyServerUserName
proxyserverpassword=proxyPassword
proxyserverdomain=proxyDoamin
parentsnapshotdirectory=C:/some_directory/snapshots
emailtoaddress=exampleAdmin@oracle.com
更新 input.properties
注:
如果您未在 Windows 网络环境中启用通过代理服务器进行身份验证,请从 input.properties 文件中删除属性 proxyserverusername、proxyserverpassword 和 proxyserverdomain。
表 3-9 input.properties 参数
参数 说明
username 服务管理员的用户名。
userpassword 服务管理员的密码。
serviceurl 用于执行此活动的环境的 URL。
proxyserverusername 使用具有 Internet 访问控制权的代理服务器对安全会话进行身份验证的用户名。
proxyserverpassword 用于在代理服务器中对用户进行身份验证的密码。
proxyserverdomain 为代理服务器定义的域的名称。
parentsnapshotdirectory 用于存储待处理快照的目录的父目录的绝对路径。请使用正斜杠 (/) 作为目录分隔符。
emailtoaddress (可选)要将重新创建旧环境的结果发送到的电子邮件地址。仅当指定此值时,才会通过电子邮件发送结果。
示例:john.doe@example.com
注:
如果密码中包含特殊字符,请参阅“处理特殊字符”。
使用此示例脚本创建 upgradeSnapshots.ps1
# Script for recreating an old Cloud EPM environment
# read in key/value pairs from input.properties file
$inputproperties=ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
# Global variables
$parentsnapshotdirectory="$($inputproperties.parentsnapshotdirectory)"
$username="$($inputproperties.username)"
$userpassword="$($inputproperties.userpassword)"
$serviceurl="$($inputproperties.serviceurl)"
$proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
$proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
$proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
$emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
$operationmessage="EPM Automate operation:"
$operationfailuremessage="EPM Automate operation failed:"
$operationsuccessmessage="EPM Automate operation completed successfully:"
$epmautomatescript="epmautomate.bat"
$workingdir="$pwd"
$logdir="$workingdir/logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-upgradesnapshots.log"
function LogMessage
    $message=$args[0]
    $_mydate=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
    echo "[$_mydate] $message" >> $logfile
function LogAndEchoMessage
    $message=$args[0]
    echo "[$_mydate] $message" | Tee-Object -Append -FilePath $logfile
function LogOutput
    $op=$args[0]
    $opoutput=$args[1]
    $returncode=$args[2]
    #If error
    if ($returncode -ne 0) {
        $failmessage="[$_mydate] $operationfailuremessage $op"
        LogMessage $failmessage
        LogMessage $opoutput
        LogMessage "return code: $returncode"
    } else {
        $successmessage="[$_mydate] $operationsuccessmessage $op"
        LogMessage $successmessage
function ExecuteCommand
    $op=$args[0]
    $epmautomatecall="$epmautomatescript $op"
    $date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
    LogMessage "$operationmessage $epmautomatecall"
    $operationoutput=iex "& $epmautomatecall" >> $logfile 2>&1
    LogOutput $op $operationoutput $LastExitCode
function ProcessCommand
    $command=$args[0]
    if (!([string]::IsNullOrWhitespace($command))) {
        if (!($command.StartsWith("#"))) {
            ExecuteCommand $command
function Init
    $logdirexists=Test-Path $logdir
    if (!($logdirexists)) {
        mkdir $logdir 2>&1 | out-null
    # removing existing epmautomate debug logs
    rm ./*.log
    $logfileexists=Test-Path $logfile
    # remove existing log file
    if ($logfileexists) {
        rm $logfile
function GetNextDate
    $latestyearmonth=$args[0]
    LogMessage "latest year.month: $latestyearmonth"
    $latestyear,$latestmonth=$latestyearmonth.split('\.')
    LogMessage "latest year: $latestyear"
    LogMessage "latest month: $latestmonth"
    $intlatestyear=[int]$latestyear
    $intlatestmonth=[int]$latestmonth
    if ($intlatestmonth -eq 12) {
        $intnextmonth=1
        $intnextyear=$intlatestyear+1
    } else {
        $intnextmonth=$intlatestmonth+1
    $nextyear="{0:D2}" -f $intnextyear
    $nextmonth="{0:D2}" -f $intnextmonth
    echo "$nextyear.$nextmonth"
function ProcessSnapshot
    $snapshotfile=$args[0]
    LogMessage "snapshotfile: $snapshotfile"
    $nextdate=$args[1]
    LogMessage "nextdate: $nextdate"
    $snapshotfilename=$snapshotfile.split('/')[-1]
    LogMessage "snapshotfilename: $snapshotfilename"
    $snapshotname=$snapshotfilename.split('.')[0]
    LogMessage "snapshotname: $snapshotname"
    ProcessCommand "login $username $userpassword $serviceurl $proxyserverusername $proxyserverpassword $proxyserverdomain"
    ProcessCommand "recreate -f"
    ProcessCommand "uploadfile $snapshotfile"
    ProcessCommand "importsnapshot $snapshotname"
    ProcessCommand "runDailyMaintenance skipNext=true -f"
    ProcessCommand "downloadfile 'Artifact Snapshot'"
    ProcessCommand "deletefile $snapshotname"
    ProcessCommand "logout"
    $nextdatedirexists=Test-Path $parentsnapshotdirectory/$nextdate
    if (!($nextdatedirexists)) {
        mkdir $parentsnapshotdirectory/$nextdate 2>&1 | out-null
    LogMessage "Renaming 'Artifact Snapshot.zip' to $snapshotname.zip and moving to $parentsnapshotdirectory/$nextdate"
    mv $workingdir/'Artifact Snapshot.zip' $workingdir/$snapshotname.zip >> $logfile 2>&1
    mv $workingdir/$snapshotname.zip $parentsnapshotdirectory/$nextdate >> $logfile 2>&1
function callSendMail
    $logfile=$logfile -replace "\\", "/"
    $elements=$logfile.split('/')
    $logfilename=$elements[-1]
    if (${emailtoaddress} -match "@") {
        epmautomate.bat login ${username} ${userpassword} ${serviceurl}
        epmautomate.bat uploadFile "$logfile"
        epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Recreating An Old Cloud EPM Environment results" Body="The results of recreating an old Cloud EPM Environment are attached." Attachments=$logfilename
        epmautomate.bat deleteFile "$logfilename"
        epmautomate.bat logout
#----- main body of processing
date
Init
LogAndEchoMessage "Starting upgrade snapshots processing"
$snapshotdirs=@(Get-ChildItem -Directory "$parentsnapshotdirectory" -name)
LogMessage "snapshot directories: $snapshotdirs"
$latestreleasedate=$snapshotdirs[-1]
LogMessage "latest release date: $latestreleasedate"
$latestreleasesnapshotdir="$parentsnapshotdirectory/$latestreleasedate"
LogMessage "latest release snapshot dir: $latestreleasesnapshotdir"
$nextdate=$(GetNextDate "$latestreleasedate")
$snapshotfiles=@(Get-ChildItem -File "$latestreleasesnapshotdir")
if ($snapshotfiles.length -eq 0) {
    LogAndEchoMessage "No snapshot files found in directory $latestreleasesnapshotdir. Exiting script."
    exit
foreach ($snapshotfile in $snapshotfiles) {
    LogAndEchoMessage "Processing snapshotfile: $snapshotfile"
    ProcessSnapshot $latestreleasesnapshotdir/$snapshotfile $nextdate
LogAndEchoMessage "Upgrade snapshots processing completed"
date
callSendMail
Linux/UNIX
通过复制以下脚本来创建 upgradeSnapshots.sh 和 input.properties。
为 Linux/UNIX 创建 input.properties
注:
如果您的网络未配置为使用代理服务器来访问 Internet,请从文件 input.properties 中删除 proxyserverusername、proxyserverpassword 和 proxyserverdomain 属性。
proxyserverdomain=
jdkdir=/home/user1/jdk_17.0.12
epmautomatescript=/home/exampleAdmin/epmautomate/bin/epmautomate.sh
parentsnapshotdirectory=/home/exampleAdmin/some_directory/snapshots
更新 input.properties
表 3-10 input.properties 参数
参数 说明
username 服务管理员的用户名。
jdkdir JAVA_HOME 位置。
epmautomatescript EPM Automate 可执行文件 (epmautomate.sh) 的绝对路径。
注:
使用此示例脚本创建 upgradeSnapshots.sh
#!/bin/sh
. ./input.properties
workingdir=$(pwd)
logdir="${workingdir}/logs"
logfile=epmautomate-upgradesnapshots.log
logdebugmessages=true
if [ ! -d ${jdkdir} ]
then
    echo "Could not locate JDK/JRE. Please set value for "jdkdir" property in input.properties file to a valid JDK/JRE location."
    exit
fi
if [ ! -f ${epmautomatescript} ]
then
    echo "Could not locate EPM Automate script. Please set value for "epmautomatescript" property in the input.properties file."
    exit
fi
export JAVA_HOME=${jdkdir}
debugmessage() {
    # logdebugmessages is defined (or not) in testbase input.properties
    if [ "${logdebugmessages}" = "true" ]
    then
        logmessage "$1"
    fi
logmessage()
    local message=$1
    local _mydate=$(date)
    echo "[$_mydate] ${message}" >> "$logdir/$logfile"
echoandlogmessage()
    local message=$1
    echo "[$_mydate] ${message}" | tee -a ${logdir}/${logfile}
logoutput()
    date=`date`
    op="$1"
    opoutput="$2"
    returncode="$3"
    #If error
    #if grep -q "EPMAT-" <<< "$2"
    if [ $returncode -ne 0 ]
    then
        failmessage="[${date}] ${operationfailuremessage} ${op}"
        logmessage "${failmessage}"
        logmessage "${opoutput}"
        logmessage "return code: ${returncode}"
    else
        successmessage="${operationsuccessmessage} ${op}"
        logmessage "${successmessage}"
    fi
getLatestReleaseSnapshotDir()
    local snapshotdirs=$(find ${parentsnapshotdirectory} -type d | sort)
    debugmessage "snapshot directories: ${snapshotdirs}"
    local latestreleasesnapshotdir=$(echo ${snapshotdirs##*$\n} | rev | cut -d' ' -f1 | rev)
    debugmessage "latest release snapshot dir: ${latestreleasesnapshotdir}"
    echo "${latestreleasesnapshotdir}"
getNextDate()
    local thisyearmonth=$1
    local thisyear=$(echo ${thisyearmonth} | cut -d'.' -f1)
    local thismonth=$(echo ${thisyearmonth} | cut -d'.' -f2)
    intthismonth=$(bc <<< ${thismonth})
    intthisyear=$(bc <<< ${thisyear})
    if [ ${intthismonth} -eq 12 ]
    then
        local intnextmonth=1
        local intnextyear=$((intthisyear+1))
    else
        local intnextmonth=$((intthismonth+1))
        local intnextyear=${intthisyear}
    fi
    nextmonth=$(printf "%02d\n" ${intnextmonth})
    nextyear=$(printf "%02d\n" ${intnextyear})
    debugmessage "next date: ${nextyear}.${nextmonth}"
    echo "${nextyear}.${nextmonth}"
init()
    if [ ! -d "$logdir" ]
    then
        mkdir $logdir
    fi
    if ls ./*.log >/dev/null 2>&1
    then
       rm ./*.log
    fi
    # remove existing log files
    if [ -f "${logdir}/${logfile}" ]
    then
        rm ${logdir}/${logfile}
    fi
processCommand()
    op="$1"
    date=`date`
    logmessage "$operationmessage $op"
    operationoutput=`eval "$epmautomatescript $op"`
    logoutput "$op" "$operationoutput" "$?"
processSnapshot()
    local snapshotfile="$1"
    local nextdate="$2"
    local snapshotname=$(echo "${snapshotfile}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev | cut -d'.' -f1)
    processCommand "login ${username} ${userpassword} ${serviceurl} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword}"
    processCommand "recreate -f"
    processCommand "uploadfile ${snapshotfile}"
    processCommand "importsnapshot \"${snapshotname}\""
    processCommand "runDailyMaintenance skipNext=true -f"
    processCommand "downloadfile \"Artifact Snapshot\""
    processCommand "deletefile \"${snapshotname}\""
    processCommand "logout"
    if [ ! -d ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate} ]
    then
        mkdir ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate}
    fi
runDailyMaintenance -f
    logmessage "Renaming \"Artifact Snapshot.zip\" to ${snapshotname}.zip and moving to ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate}"
    mv "${workingdir}/Artifact Snapshot.zip" "${workingdir}/${snapshotname}.zip" >> "$logdir/$logfile" 2>&1
    mv "${workingdir}/${snapshotname}.zip" ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate} >> "$logdir/$logfile" 2>&1
callSendMail() {
    if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
    then
        ${epmautomatescript} login ${username} ${userpassword} ${serviceurl}
        ${epmautomatescript} uploadFile "$logdir/$logfile"
        ${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Recreating An Old Cloud EPM Environment results" Body="The results of recreating an old Cloud EPM Environment are attached" Attachments=$logfile
        ${epmautomatescript} deleteFile "$logfile"
        ${epmautomatescript} logout
    fi
date
echoandlogmessage "Starting upgrade snapshots processing"
init
latestreleasesnapshotdir=$(getLatestReleaseSnapshotDir)
latestreleasedate=$(echo "${latestreleasesnapshotdir}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev)
debugmessage "latest release date: ${latestreleasedate}"
nextdate=$(getNextDate ${latestreleasedate})
snapshotfiles=$(find ${latestreleasesnapshotdir} -type f -name \*.zip | tr "\n" "|")
if [ ${#snapshotfiles} -eq 0 ]
then
    echoandlogmessage "No snapshot files found in directory ${latestreleasesnapshotdir}"
fi
IFS="|"
for snapshotfile in $snapshotfiles
do
    echoandlogmessage "Processing snapshotfile: ${snapshotfile}"
    processSnapshot ${snapshotfile} ${nextdate}
done
unset IFS
echoandlogmessage "Upgrade snapshots processing completed."
callSendMail
