从基于每个环境的 IP 允许列表迁移到身份域中的网络边界
当前,可以使用 setIPAllowlist EPM Automate 命令为特定环境设置 IP 允许列表。或者,可以在 Identity Cloud Service 中使用网络边界设置为整个身份域配置 IP 允许列表。请参阅“设置网络边界”。
但是,基于每个环境的 IP 允许列表功能已废弃,将来会被删除。该功能废弃后,使用 setIPAllowlist 设置的任何 IP 限制都不再适用,并且默认情况下,您的环境将开始接受来自所有 IP 地址的请求。
为了保持安全状态并确保连续性,必须将基于每个环境定义的所有 IP 允许列表迁移到相应身份域的网络边界。操作方法如下:
  1. 如果身份域中有多个环境,则对每个环境使用 getIPAllowlist EPM Automate 命令检索其配置的 IP 地址和 CIDR。
  2. 将所有这些 IP 地址和 CIDR 组合到一个合并列表中。
  3. Oracle Cloud 控制台中,将该列表中的唯一非重叠条目添加到身份域的网络边界设置。
这可确保在该功能废弃后,基于 IP 的访问控制保持有效。
