可以使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 或远程桌面连接来连接到正在运行的实例。默认情况下,大多数 UNIX 样式的系统都包含一个 SSH 客户端。Windows 10 和 Windows Server 2019 系统应包含 OpenSSH 客户端,如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 生成的 SSH 密钥创建实例,则需要该客户端。对于其他 Windows 版本,可以使用名为 PuTTY 的免费 SSH 客户端(可从 http://www.putty.org 获得)连接到命令行
在开始之前,将需要以下信息来连接到实例:
opc
。如果您使用 Ubuntu 平台映像启动实例,则用户名为 ubuntu
。要连接到计算实例:
启动 WinSCP。
在 WinSCP 页上,依次选择 Session 和 New Session。
在 Login 页上的 Host Name 中,输入已复制和保存的 Public IP Address。
在 Port number 中,保留默认值 22。
在 User name 中,输入 opc。
opc
用户可以执行需要对计算节点具有 root 访问权限的操作(如备份或修补);此用户可以使用 sudo
命令获取对计算实例的 root 访问权限。
在 Advanced Site Settings 页上,依次选择 Connection 和 Proxy。
从 Proxy Type 下拉列表中,选择 HTTP。
在 Port number 中,将端口号保留为 80。
依次单击 SSH、Key exchange 和 Authentication。
从 Private key file 中,单击 ,然后导航到已保存的私有密钥。
单击 OK。
在 Login 页上,单击 Login。
将显示对 opc
登录信息进行身份验证的消息。
