映射成员时,在传输过程中,系统会将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 维成员。这允许数据集成对 Oracle General Ledger 余额进行分类。
在以下示例中,Oracle General Ledger 根据会计科目表段将管理费用分解为从 4001 到 4003 的一系列帐户。
在 Planning 中,管理费用预算编制通过维值 410“管理费用”来实现。
该示例显示了范围 4001-4003 中的 Oracle General Ledger 帐户实际金额如何映射到 Planning 中的 410 管理费用。
在 Planning 维值与 Oracle General Ledger 会计科目表值之间可能会出现差异。此外,在编制预算时可能不会使用会计科目表段。
例如,您可以为编制预算时不使用的会计科目表段映射零值(例如为子帐户映射 "0000")。
注:
如果在加载之前 Oracle General Ledger 值没有更新,仍有必要为维创建成员映射,以指示数据集成创建目标值。
要定义映射成员:
从数据集成主页中,单击集成右侧的 ,然后选择映射成员。
在映射成员页上,从维下拉列表中,选择要映射的维。
至少要为“帐户”和“实体”维映射值,因为它们从 Oracle General Ledger 进行传输。
如果要传输其他科目表段,则必须为每个目标维提供一个映射。
从映射类型下拉列表中选择成员映射类型,然后指定源值。
成员映射的类型:
映射的类型 | 说明 | 另请参阅 |
使用目标值完全匹配并替换源值。 显式映射是一对一映射,例如,源值 "ABC" 替换为目标值 "123"。 |
使用显式映射 |
使用单个目标值替换连续范围的源值。 例如,介于 "001" 到 "010" 的范围将替换为一个值。 在另一个示例中,您需要将帐户 300000 到 3001999 映射到“留存收益”,但帐户 310000 可能是资本摊缴或资本股息。 |
使用 Between 映射 |
列出要映射到一个目标值的非顺序(非连续)源值。 在这种情况下,多个值会映射到同一个映射中的一个值,因而无需创建多个规则(显式映射需要这样做)。 例如,可以将源帐户 1503、1510 和 1515 映射到目标帐户 15000010。 |
使用 In 映射 |
使用特殊字符匹配源值中的字符串并将其映射到目标值。 Like 映射使用通配符:星号 (*) 和问号 (?)。星号是表示任意数量字符的占位符。 例如,1190* 将帐户 1190、1190100 和 1190-200 映射到“现金”目标帐户。 问号是表示一个字符的占位符。例如,源帐户 119? 仅映射到包含四个字符且以 119 开头的源帐户。 |
使用 Like 映射 |
通过多维映射,可为源列值的特定组合分配目标值。 借助该功能,可以将数据加载到目标应用程序中没有的维。 例如,帐户维的映射可以基于实体、产品和项目的源值。 此外,可以选择在目标应用程序注册中添加的查找维。这些维包含目标应用程序中不存在的源维。它们在创建多维筛选器方面提供了更大的灵活性。这是一种用于简化条件性数据加载的方法。 |
使用多维映射 |
注:
为进行转换而对源值进行处理时,可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。在 "Between" 和 "Like" 类型中,映射可以重叠。单击 可添加新成员映射。
如果需要,您还可以仅编辑现有映射,而不添加新映射,方法是选择一个映射并单击编辑图标 。
从添加成员映射页的源中,选择要映射到目标维成员的源维成员。
输入 Oracle General Ledger 中的值。直接输入值。
要将所有成员按原样映射到 EPM 云业务流程,而不做任何修改,请在源中输入 *,并在目标中输入 *。
在目标中,输入要用来加载预算信息的会计方案的值。
输入应在 EPM 云业务流程中用于存储传输的 Oracle General Ledger 实际余额的值。
在处理顺序中,指定映射的顺序。
处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内,将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如,如果使用“编号”进行处理,请注意处理顺序为字母数字排序顺序。如果顺序为 10、20、30、100,则处理顺序将为 10、100、20、30。使用编号作为处理顺序时,需对所有映射使用相同的位数。
例如,输入诸如“映射到总帐”之类的说明。
在更改符号中,选择反转指定目标帐户的符号。
“更改符号”选项通常用于 Oracle General Ledger 源数据,其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 EPM 云应用程序中,正数通常加载为贷项,所有负数均加载为借项。因此,您可以反转符号。
可选:从应用于下拉列表中,选择要将成员映射应用于的集成名称。
在添加成员映射页面上,单击确定。
在成员映射页面上,单击保存。
