在数据集成中加载元数据之前,请验证属性名称和值。为此,将业务流程的元数据导出到 .csv(逗号分隔)或 .txt(Tab 分隔或其他分隔符字符)格式的文件。然后验证要用于加载的属性名称和值。如果用户界面中显示的属性和值与导出的元数据文件中显示的属性值和名称之间存在差异,请根据导出的维详细信息更正映射。
在应用程序中,注册应用程序类型为 Oracle ERP Cloud (会计科目表) 的数据源源应用程序。
从数据集成主页中,单击操作,然后选择应用程序。
在应用程序页上,单击 (“添加”图标)。
从类别中,选择数据源。
从类型中,选择 Oracle ERP Cloud (会计科目表)。
可选:在前缀中,指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。
前缀与应用程序名称连接在一起,组成一个唯一的应用程序名称。例如,如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称,请将您的姓名首字母指定为前缀。在应用程序详细信息中的维选项卡中,查看可用于集成的源列。
注:
“帐户类型”维与“差异报表”维存在相关性。Essbase 提供两个差异报表属性 - 费用和非费用(默认值),这些属性确定在成员公式中包含 @VAR 或 @VARPER 函数时,Essbase 如何计算成员中的实际数据与预算数据之间的差异。在此情况下,需要添加“差异报表”源维,然后将其映射到其在应用程序中对应的“差异报表”目标维。有关差异报表的详细信息,请参阅 "Variance Reporting"。
在应用程序详细信息中的选项 > 属性值中,为每个属性选择源属性值。
此步骤假定已注册并初始化源应用程序。
您可以在应用程序级别或集成级别选择属性值。
注:
不能从尚未映射的应用程序提取元数据。从数据集成主页中,依次单击 和创建集成,在 Oracle ERP Cloud 数据源中的 Oracle General Ledger 元数据与目标应用程序之间创建集成。
有关详细信息,请参阅“创建直接集成”。
从数据集成主页中,单击集成右侧的 ,选择映射维,然后在源与目标之间映射维(构建导入格式)。
层次中的顶级节点必须将父代目标映射到 EPM 维名称。例如,如果正在加载实体维,则顶级实体成员的父代应该映射到“实体”。对于 Oracle ERP Cloud 元数据集成,顶级节点成员的父代源将是源段名称。例如,如果源段为“公司”,则父代维的源将是“公司”,并且这应该映射到 EPM 维名称“实体”。
请参阅“映射维”。
将任何目标表达式应用于映射的维。
有关详细信息,请参阅“使用目标表达式”。
从数据集成主页中,单击集成右侧的 ,选择映射成员,然后将源中的任何成员映射到目标。
有关详细信息,请参阅“映射成员”。
从数据集成主页中,单击直接集成右侧的 ,选择选项,然后为每个属性选择任何源属性值,以及是否从源刷新成员。
注:
您可以在应用程序级别或集成级别选择属性值。从源刷新的“是/否”设置用于控制是否从源刷新成员映射。如果您要对多个维运行集成,对第一个维将其设置为是。
注:
导入应用程序时,将会刷新成员。通过将该选项设置为是,可以刷新在导入应用程序后创建的新成员。将该值设置为是后,系统将对所有维刷新值。因此,在加载多个维时,只需要对一个维将该值设置为是。运行集成。
Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 元数据仅在合并模式下导出。在合并模式下,系统将使用导出中的新数据覆盖现有数据。(默认情况下,所有数据加载都在合并模式下进行处理。)如果不存在数据,则所有新数据将写入目标。
有关详细信息,请参阅“运行集成”。
