可使用“集成”作业类型在管道中添加和执行或运行集成。您可以添加在数据集成中创建的任何集成,以从企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 源系统(直接集成)提取元数据和数据,或者从文件提取数据,然后将其推送到 Enterprise Performance Management (EPM) 目标应用程序中。
“集成”作业类型参数包括:
Table 12-17 “集成”作业类型参数
“集成”作业类型参数 | 说明 |
导入模式 |
可选:从导入模式下拉列表中,选择集成作业的导入模式。 默认情况下,$IMPORTMODE 参数使用全局变量中为导入模式定义的变量参数的值。但是,您可以为不同作业选择不同的导入模式。例如,如果要在一个集成中加载元数据,而在另一个集成中仅加载数据,则可以为这两个作业指定不同的导入模式。 |
导出模式 |
可选:从导出模式下拉列表中,选择集成作业的导出模式。 默认情况下,$EXPORTMODE 参数使用全局变量中为导出模式定义的变量参数的值。但是,您可以为不同作业选择不同的导出模式。例如,如果要在一个集成中加载元数据,而在另一个集成中仅加载数据,则可以为这两个作业指定不同的导出模式。 |
起始期间 |
可选:从起始期间下拉列表中,选择集成作业的起始期间。 默认情况下,$STARTPERIOD 参数使用全局变量中为起始期间定义的变量参数的值。但是,您可以为不同作业选择不同的起始期间。例如,如果要在一个管道中加载元数据,则可以在作业中将“起始期间”设置为 BegBalance。 |
结束期间 |
可选:从结束期间下拉列表中,选择集成作业的结束期间。 默认情况下,$STARTPERIOD 参数使用全局变量中为起始期间定义的变量参数的值。但是,您可以为不同作业选择不同的起始期间。例如,如果要在一个管道中加载元数据,则可以在作业中将“结束期间”设置为 EndBalance。 |
文件名 |
在文件名中,如果没有为集成选择文件配置文件,则指定要在运行时使用的文件名。 单击 Note: 此处指定的目录将附加到集成定义选项部分中指定的目录。仅提供相对于集成定义中的目录的目录。 例如,如果在集成定义中指定了 如果管道作业指定远程服务器上的集成,您可以在本地服务器上的管道作业参数中指定文件,此文件将复制到该远程服务器以用作该远程服务器上的集成的输入文件。 有关集成选项的详细信息,请参阅“定义基于文件的选项”。 |
下面是基于文件的集成作业类型的作业参数示例:
下面是“从 Fusion 加载”集成作业类型的作业参数示例:
