Range 成员选择器函数根据指定的起始成员和结束成员返回成员范围。它通常与时间(例如期间)维中的 CurrentPOV 或提示结合使用以生成“滚动”报表,此报表显示“当前月份”前后的月份(例如,当前月份之前的三个月到当前月份之后的三个月)。
当年份和期间在不同维中时,Range 函数可以与 RelativeMember 函数结合使用以跨一年,也可以选择跨方案维(例如,"Actual"(实际)从 1 月到 CurrentPOV(期间);"Plan"(计划)从 CurrentPOV + 1(期间)到 12 月)。当期间和年份在同一维中时,还可以将 Range 和 RelativeMember 函数与 Fusion ERP 或自定义 Essbase 多维数据集数据源结合使用以跨单个时间维。
可以将 Range 函数与 PeriodOffset 函数结合使用,以生成跨指定年份和期间维的滚动报表。
例如,如果成员选择函数定义如下:
范围起始值:PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for periods(期间:PeriodOffset 为 CurrentPOV - 2)
范围结束值:PeriodOffset of CurrentPOV + 14 for periods(期间:PeriodOffset 为 CurrentPOV + 14)
其中,年份和期间的 CurrentPOV 为 1 月和 FY19,报表结果的起始期间为 11 月和 FY18(当前 POV - 2),结束期间为 3 月和 FY20(当前 POV + 14)。
示例 1:Range 和 RelativeMember 函数
Narrative Reporting 中的示例报表 4 包含一个使用 Range 和 RelativeMember 函数生成的跨方案滚动报表示例,时间为一月到十二月。
此报表包含一个网格,其中损益表帐户位于行中,Scenarios(方案)和 Fiscal Calendar(会计日历)维位于列中。
网格列定义如下:
一月至 POV 中的当前所选月份(默认为六月)为 FY17 中的实际数据。
当前 POV + 1(默认为七月)至十二月为 FY18 中的计划数据。
可以更改 POV 来选择另一个月份。列使用了当前 POV、范围和相关成员选择函数的组合。
在为 POV 选择了十二月时为了仅显示实际数据,有第三个隐藏数据列 (C),它用于 B 列和 C 列的条件隐藏定义,以在 POV 选择为十二月时隐藏计划数据。
下面是高级报表设计:
A 列:Range from Jan to CurrentPOV(范围为 1 月到 CurrentPOV)
B 列:Range from Relative Member of CurrentPOV + 1 to Dec(范围为相对成员的 CurrentPOV + 1 到 12 月)
C 列(隐藏列):CurrentPOV
D 列(公式列):SUM([A],[B])
下面是 B 列的条件隐藏定义:
下面是 C 列的条件隐藏定义:
下面是为 Fiscal Calendar(会计日历)维选择了 "June"(6 月)时的报表预览:
示例 2:Range 和 PeriodOffset 函数
此示例中的报表使用 Planning Vision Plan1 多维数据集作为数据源。该示例使用 Range 和 PeriodOffset 函数生成跨年和期间的滚动报告。网格的列中为帐户 "Net Income"(净收入),行中为 Period(期间)和 Year(年)维,这样可更轻松地显示时间相关的成员。
在单个行或列段中使用 PeriodOffset 函数时,如果存在以下任一情况,则不会返回正确的 Year(年)维
在同一段中的另一个维中选择了多个成员。
CurrentPOV 函数或期间维的任何其他成员或成员函数与 PeriodOffset 函数位于同一段。
可以更改 POV 来选择另一个月份和年份。
下面是高级报表设计:
在第 1 行中:
Year(年)维成员选择:"CurrentPOV"。
Period(期间)维成员选择:Range from PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for periods under YearTotal to PeriodOffset of CurrentPOV + 14 for periods under YearTotal(范围为 YearTotal 下的期间:PeriodOffset 为 CurrentPOV - 2 到 YearTotal 下的期间:PeriodOffset 为 CurrentPOV + 14)。
下面是成员选择器定义:
Range 函数:
From Member(起始成员)选择:
To Member(结束成员)选择:
下面是为 Period(期间)维 POV 选择了 Jan(1 月)以及为 Year(年)维 POV 选择了 FY19 时的报表预览:
