插入行和列
您可以将行或列插入到网格中,以向网格添加内容,例如数据、公式、文本和附注。行和列的类型包括:
  • Data(数据)- 从数据库连接检索的维的成员。数据行或列中的成员默认为维的顶级成员。
    注:
    数据段是指从数据库中检索数据的行或列。扩展数据段是指可以扩展的行或列,这样在查看生成的网格时将扩展为两个或更多个行或列。通常,扩展数据段使用 Children Of 或 Descendants Of 等函数。单个数据段是指在查看器中显示时仍为单行或单列的行或列。
    单元格、行或列中的 # 符号指示它是一个数据单元格、行或列。
  • Formula(公式)- 基于公式的值。通常用于计算数据行或列中的总值、平均值和差异。
    单元格、行或列中的 = # 符号指示它是一个公式单元格、行或列。
    公式行或列标题(显示行号或列字母)中显示符号 公式指示符 作为指示符。
  • Text(文本)- 在单元格中键入或通过文本函数动态返回的文本。
    网格中的文本行、列或单元格在添加到网格中时不包含符号。它们最初是空白的,直到以文本填充。
    注:
    文本段或单元格不支持上标和下标等特殊字符。
    文本行或列标题(显示行号或列字母)中显示符号 文本指示符 作为指示符。
  • Separator(分隔符)- 插入一个空白的行或列。
    分隔符行不包含数据或文本。它们在网格中充当行或列之间的视觉分界线。
  • Note(附注) - 对于 Narrative Reporting 部署,可以将附注行或列插入到网格中,以便输入基于 POV 的结构化注释。附注行或列标题(显示行号或列字母)中显示符号 附注行或附注列指示符 作为指示符。
要在网格中插入行或列:
  1. 在现有网格中,选择一个行或列标题。
  2. 单击鼠标右键,或单击列或行标题单元格旁边的箭头,选择 Insert Before(在前面插入)或 Insert After(在后面插入),然后选择 Data(数据)、Formula(公式)、Text(文本)、Separator(分隔符)或 Note(附注)(仅限 Narrative Reporting 部署)。
  3. 填充行或列:
    • 对于数据行或列,右键单击行或列标题或者单击列或行标题单元格旁边的箭头,然后选择要放置在行或列中的维成员。请参阅“为数据行或列分配成员”。
    • 对于公式行或列,选择行或列标题,然后在报表设计器顶部的公式栏中建立一个公式。请参阅“定义公式行和列”
    • 对于文本行或列,在报表设计器顶部的公式栏中,直接在行、列或单元格中输入文本或文本函数。请参阅“文本函数”。
    • 对于附注行或附注列,选择成员,再选择附注模板,然后设置其他属性。请参阅“设置网格内嵌附注输入”
