设置附注模板
要设置附注模板,请执行以下步骤:
  1. 在报表中插入 "Note"(附注)框后,单击 Setup Note(设置附注)选项。可以通过选择以下选项之一来设置附注模板:
    1. 新建 Note Template(附注模板):从 Select Source(选择源)对话框,选择 Models(模型)选项卡,然后选择数据源。
      选择数据源以创建新附注
      此时将显示附注模板。
    2. 使用现有 Note Template(附注模板):从 Select Source(选择源)对话框,选择 Existing Notes(现有附注)选项卡,然后从列表中选择现有 Note Template(附注模板)。
      从列表中选择现有附注
      如果您正在插入现有 Note Template(附注模板),报表的 Global POV(全局 POV)将添加到该 Note Template(附注模板)。此处包括附注模板的常规属性;但是格式设置属性特定于报表中插入的附注模板。
  2. 在 General(常规)属性下,为附注模板输入 Name(名称)和 Description(说明) (可选)。
    附注名称应唯一
    Note Template(附注模板)名称在所有报表和数据源中必须唯一。例如,Name(名称):Performance Summary。创建附注模板后,将保存该模板。无法更改附注名称。
    可选:Note Template(附注模板)说明可以基于报表,例如 "Variance Summary" 和 "Performance Trends"。
    注:
    在附注模板编辑器中,如果执行以下任何操作,将保存附注模板:
    • 保存报表
    • 关闭附注编辑器以返回到报表设计画布
    • 依次选择 Actions(操作)和 Edit(编辑)菜单来编辑另一个报表对象
    此时将显示提示,如果要创建新的附注模板,请参阅“保存附注模板”。
    注:
    创建并保存附注模板后,无法更改附注模板名称。
    在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后,无法更改维布局。
    附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。
    要在创建附注模板时进一步继续操作,请参阅“设置属性”。
