为报表或工作簿设置视点
要为报表或工作簿设置 POV:
  1. 在 Book Designer(工作簿设计器)的 Edit(编辑)模式下,选择报表或工作簿,然后单击维标签以打开该维的 Member Selector(成员选择器)。
    注:
    如果报表或工作簿包含多个数据源,公用 POV 维的 Member Selector(成员选择器)中显示的成员对应于报表或工作簿的 Manage Data Source(管理数据源)对话框中显示的第一个数据源,可从报表或工作簿的 Action(操作)菜单访问此对话框。
  2. 在 Select Members(选择成员)对话框的下拉列表中,选择 Members(成员)、Recent(最近)、Substitution Variables(替代变量)或 Functions(函数),以分配给选定报表或工作簿。
    使用以下惯例来选择成员。
    • 单击 Expand(展开)- 展开 以钻取到父成员。
    • 单击 Select(选择)- 选择 以选择和取消选择成员。
      注:
      蓝色对勾指示成员当前处于选定状态。将光标悬停在成员上方时显示的灰色对勾指示该成员当前未被选中。
    • 单击成员旁边的 Function(函数)- 函数 以使用函数来选择成员。请参阅“使用函数分配成员”。
    • 在选择器窗格中单击 Actions(操作)- 操作 以对成员排序。
  3. 单击 OK(确定)以关闭成员选择器对话框。
  4. 您可以根据需要,继续为其余 POV 维选择成员并设置 POV 选项。
  5. 要对报表或工作簿 POV 中的维重新排序:选择报表或工作簿 POV,单击 Action(操作)- POV 栏中的操作菜单按钮,然后选择 Reorder Dimensions(对维重新排序)。
    对维重新排序
  6. 单击 OK(确定)。
    注:
    POV 维的顺序影响在预览工作簿时报表成员的组合方式。
    让我们考虑两个示例:一个包含节 POV,另一个包含不带 POV 的节。
    示例 1:Entities(实体)POV 维显示在 Segments(段)POV 维前面,输出结果按 Entities(实体)进行分组。
    输出结果按 "Entities"(实体)进行分组
    示例 2:Segments(段)POV 维显示在 Entities(实体)POV 维前面,输出结果按 Segments(段)进行分组。
    输出结果按 "Segments"(段)进行分组
    注:
    报表的 TOC 定义将 Entities(实体)显示在 Segments(段)前面;但是,会首先使用 E01 和 E02 针对 Seg01 执行报表,然后使用 E01 和 E02 针对 Seg02 执行。
