设置视点选择和选项
附注模板利用报表的全局 POV。将新的或现有附注模板插入报表时,需要选择 POV 维成员并定义 POV 选项,例如隐藏 POV 维,限制用户选择定义的成员之外的成员,或者打印选择的所有项。
数据源中的所有维都列在 POV 中,与在行和列中具有维的网格或图表不同。如果报表已包含网格或图表,所有网格行/列维都列在附注模板的全局 POV 中,需要进行定义。如果报表不包含网格或图表,全局 POV 选择和设置将特定于附注。
可以选择一个或多个成员。如果选择多个预设 POV 成员中的一个(例如:部门),则可以选择多个成员。
要为附注模板设置视点:
  1. 在 Note(附注)顶部的 POV 栏中,单击一个维标签以打开该维的成员选择器。
    pov 选择
  2. 在成员选择器中,通过单击成员名称旁边的复选标记为维选择一个或多个成员。您可以选择单个成员,也可以使用列表或成员选择函数来选择多个成员。
    注:
    如果没有为维定义选择,系统将显示 Default(默认值),报表查看者可以为该维选择他们有权访问的任何成员。
  3. 要为维设置视点选项,请单击 POV 维旁边的 操作,然后从以下项中选择:
    • Reset Selection(重置为默认值)— 将维选择重置为 Default(默认值)。
    • Hide Dimension(隐藏维)- 在预览模式下隐藏维。仅当没有为维定义多项选择时,此选项才可用。
    • Display Suggestions Only(仅显示建议) - 限制报表查看者只能从您在 POV 中指定的成员中选择。查看者无法为此维选择其他成员。
      在 POV 维设置中显示建议选项
    • Print All Selections(打印选择的所有项)- 以 PDF 格式打印时,将包含多个成员的维的每个成员呈现在单独的页面上。
  4. 要将所有维重置为 Default(默认值),请单击 POV 栏最右侧的 操作,然后选择 Reset All to Default(全部重置为默认值)。
    注:
    附注模板利用报表的全局 POV。
    特定于附注模板的本地 POV 当前不可用。
    要在创建附注模板时进一步继续操作,请参阅“保存附注模板”。
    使用视点
Related Topics
