设置 "Allow Note Input"(允许附注输入)属性
使用 Cell Formatting(单元格格式设置)或 Conditional Formatting(条件格式设置),可以通过 Allow Note Input(允许附注输入)格式设置属性限制或允许对附注段中的特定单元格输入附注。Allow Note Input(允许附注输入)的默认设置为 No(否)。
这是可选步骤,仅当要限制对特定附注单元格输入附注时才需要执行。
例如:
  • 如果有一个附注列段,您不希望用户在 "Total"(合计)行成员中输入差异。
    您可以通过使用 Cell Formatting(单元格格式设置)禁止在 "Total"(合计)行成员和附注列的交叉点中输入附注。
  • 如果有一个与 Variance %(差异 %)成员选择关联的附注列段,您可以使用 Conditional Formatting(条件格式设置),以仅允许在 Variance %(差异 %)大于 10% 或小于 -10% 的行中输入附注。
要在单元格格式设置中设置 Allow Note Input(允许附注输入)属性以禁止在特定附注单元格中输入附注:
  1. 在附注列或行中选择一个或多个单元格。
  2. 在 "Grid Properties"(网格属性)中,单击 单元格属性。
  3. 在单元格属性中,将 Allow Note Input(允许附注输入)设置 No(否)。
    将 "Allow Note Input"(允许附注输入)属性设置为 "No"(否)
  4. 以 HTML 格式预览报表时,对于以前选择的附注单元格,不会显示编辑图标 编辑按钮。
    以 HTML 格式预览报表
    有关详细信息,请参阅“设置网格单元格格式”
要在条件格式设置中设置 Allow Note Input(允许附注输入)属性,以允许或禁止在特定附注单元格中输入附注:
  2. 在 "Grid Properties"(网格属性)中,单击 条件单元格属性。
  3. 单击 "Formats/Text"(格式/文本),然后单击 "add"(添加)按钮。
  4. 在 Name(名称)字段中,输入条件格式的描述性名称。该名称对于网格必须是唯一的。
    • 无需在 Applies To(应用于)字段中输入任何内容。创建条件之后,Applies To(应用于)字段将列出您在第 1 步中标识的网格区域。
    • 您可以修改 Applies To(应用于)字段中的值,以更改要应用条件的网格区域。
  5. 在表达式生成器中,单击 Attribute(属性),然后选择要测试的属性。
    例如,您可以测试当前单元格值或成员名称。选择 Attribute(属性)后,Qualifier(限定符)和 Operator(运算符)字段将会更改,以反映可用的参数。
  6. 如果适用,请指定 Qualifier(限定符)。例如,如果为类型选择了 "Member Name"(成员名称),则可以输入要测试的成员名称,该成员名称将用作限定符。
  7. 选择运算符。
    • 对于数字条件(数据值),请使用数字运算符(等于、不等于、大于或小于等)。
    • 对于文本条件(例如成员名称),请使用文本运算符(开头为、结尾为等)
  8. 选择或输入 Right Qualifier(右限定符),这是您要测试的条件。
    • 对于数字限定符,可以使用分隔符和负号 (-)。所有其他前缀和后缀均会被忽略。
    • 对于文本限定符(例如成员名称),请手动输入要测试的文本字符串。
    成员选择器在表达式生成器中不可用。
  9. 可选:单击 "add"(添加)按钮 插入其他表达式条件行。
    • 使用 AND 或 OR 组合或区分条件。例如,您可以创建一个条件,测试数据值是否大于或等于 100 且小于或等于 1000。
    • 单击 "Remove"(删除)按钮 可删除条件行中的表达式。
  10. 在右侧面板中的 Format(格式)选项卡中,根据您要尝试实现的目标,将 Allow Note Input(允许附注输入)设置为 No(否)或 Yes(是)。
  11. 单击 OK(确定)以保存条件。该条件将显示在 Conditional Properties(条件属性)面板中。
    例如:在选择了附注单元格 D1 的情况下,创建条件格式以禁止对任何正差异输入附注,就像在此用例中一样,只需要为负差异提供注释。
    条件单元格格式设置
    条件测试:C 列中的差异金额大于零时,Allow Note Input(允许附注输入) = No(否)。
    "Allow Note Input"(允许附注输入)设置为 "No"(否)
    在报表预览中,仅在负差异行中显示附注输入图标:
    报表预览
    有关详细信息,请参阅“创建条件”
