常规属性
常规属性影响整个表。使用常规属性可编辑以下各项:
Table 5-1 表 - 常规属性
属性名称 说明
Name(名称)
编辑表名称。最佳实践是为表提供有意义的名称,以便更容易地识别报表中的多个表。
Title(标题)
指定要包括在表输出顶部的表标题(可以包括文本和文本函数),表标题可以跨越列标题。表标题还可以应用字体、边框和底纹格式,请参阅相关格式设置主题。要向表标题添加多行,请使用 Alt+Enter 键(在 Mac 上为 Option+Enter)。
Data Source(数据源)
更改表的数据源。
Column Width(列宽)/Row Height(行高)
设置默认列宽和行高。
Row Banding(行条带)
对表中的替代行应用底纹。可以选择默认底纹颜色。表中已有底纹的任何列或行都不受行条带影响。
Drill Through to Source(穿透钻取到源)
要启用 Drill Through to Source(穿透钻取到源)(提供了穿透钻取到源系统的功能(如果已在源架构上定义)),对于整个表,请将 Drill Through to Source(穿透钻取到源)设置为 "Show"(显示)。如果设置为 "Hide"(隐藏),仍可在 Cell Properties(单元格属性)中启用单个单元格。
Display Options(显示选项)
Member Labels(成员标签)
更改行和列标题的显示方式。例如,您可以显示成员名称、别名或两者。
注意:可以在列或行级别覆盖这些设置。
Alias Table Name(别名表名称)
默认情况下,表使用最终用户在预览报表时选择的别名表。不过,可以在表级别选择不同的别名表。使用 Alias Table Name(别名表名称)为表设置别名表。
Text Options(文本选项)
Error(错误)
为由于公式导致值为零的单元格设置文本替换选项。
Text Character Width(文本字符宽度)
您可以使用该属性对表文本单元格中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 Large(大)、Medium(中)或 Small(小)。默认情况下,该属性设置为 Large(大)。
Formats(格式)
"Date Format"(日期格式)和 "Time Format"(时间格式)
包含日期的表单元格的日期和时间格式派生自 User Preferences(用户首选项)日期/时间格式设置。通过表属性中的 "Date Format"(日期格式)或 "Time Format"(时间格式)使用特定于表的格式覆盖日期/时间格式。此日期/时间格式将应用于表中的所有日期/时间单元格值。如果不为表指定日期或时间格式,将使用来自 User Preferences(用户首选项)的格式。
Cell Padding(单元格填充)
  • Horizontal(水平)
  • Vertical(垂直)
指定用于垂直和水平填充单元格的像素数量。默认数量为 5 个像素。
在迁移的 Financial Reporting(不支持单元格填充)报表中,此值设置为零。
Grouping(分组)
  • Group Page Break(组分页)
  • No Page Breaks in Group(组中无分页)
定义在以 PDF 格式预览报表时如何处理分页。
Conditional Expression(条件表达式)
Use scaled/rounded value(使用折合/舍入值)
要指定条件格式设置和隐藏以及基本(表、列或行)隐藏在条件中使用折合还是未折合的原始数据值,请使用表属性 Use scaled/rounded value(使用折合/舍入值)。
  • 默认值为 True,这表示在条件中使用设置了格式的缩放数据值。例如,如果数据值为 125,016,551 的单元格按千位缩放,显示为 125,016,则将在条件中使用值 125,016。
  • 如果属性设置为 False,将在条件中使用底层的未缩放数据值。此设置将应用于表的所有条件格式设置和隐藏。
