设置视点
要设置视点:
  1. 在表设计器的编辑模式下打开表。确保至少定义一个属性,它具有使用 CurrentPOV 定义的筛选条件。有关详细信息,请参阅“创建新标准”。
  2. 在表顶部的 POV 栏中,单击一个属性标签以打开该属性的选择器。
  3. 在成员选择器中,通过单击属性旁边的复选标记为属性选择一项或多项选择。
    如果没有为属性定义选择,系统将显示 Default(默认值),报表查看者可以为该属性选择他们有权访问的任何成员。
  4. 要为属性设置 POV 选项,请单击 POV 属性旁边的 操作,然后从以下项中选择:
    • Reset Selection(重置选择)- 将选择重置为 Default(默认值)。
    • Hide Dimension(隐藏维) - 在预览模式下隐藏属性。仅当没有为属性定义多项选择时,此选项才可用。
    • Global Dimension(全局维) - 在全局 POV 和本地 POV 之间切换属性。
      如果将某个 POV 属性定义为本地,则当您以 HTML 格式预览报表时,应在表上方进行 POV 选择,而不是在报表顶部的全局 POV 栏中选择。以 PDF 格式预览报表时,不会显示本地 POV。
    • Display Suggestions Only(仅显示建议) - 限制报表查看者只能从您在 POV 中指定的属性选择中选择。查看者无法进行除报表设计者定义的选择之外的其他选择。
    • Print All Selections(打印选择的所有项) - 输出到 PDF 或 Excel 时,在单独的页面或工作表上呈现属性的每个选择。
      仅当定义了多个 POV 选择且选择了 Display Suggestions Only(仅显示建议)时,此选项才可用。
  5. 根据需要,继续为其余 POV 属性进行选择并设置 POV 选项。要将所有选择重置为 Default(默认值),请单击 POV 栏最右侧的 操作,然后选择 Reset All to Default(全部重置为默认值)。
