添加 Planning 穿透钻取定义
在 Calculation Manager 中,您可以针对 Planning 规划类型列出、添加、编辑和删除这些单元格穿透钻取定义。
如果您在使用 Planning 规划类型和包含从数据管理等源加载其数据的成员的 Planning 表单,则可以穿透钻取,以查看有关单元格数据源的更多详细信息。
要添加 Planning 穿透钻取定义:
  1. 在系统视图中,单击 “数据库属性”按钮。(数据库属性)。
  2. 在企业视图中,右键单击某个应用程序,然后选择穿透钻取定义。
    如果要求确认您是否要启动数据库,请单击确定
  3. 单击确定确认要启动数据库,然后在启动数据库操作状态对话框中单击确定。
  4. 在穿透钻取定义对话框中,单击 “添加”按钮(添加)。
  5. 在创建穿透钻取定义中,通过输入以下信息创建穿透钻取定义:
    • URL 名称 - 用于标识穿透钻取定义的名称
    • XML 内容 - 用于定义 URL 链接的 XML
      输入不带服务器和端口信息的 URL。URL 必须包含用符号 $ 括起来的来自 TDATASEG 表的参数名和列名。例如,输入:LEDGER_ID=$ATTR1$&GL_PERIOD=$ATTR2$。在该示例中,将 ATTR1 的值作为 LEDGER_ID 参数的值进行传递,将 ATTR2 的值作为 GL_PERIOD 参数的值进行传递。参数以 & 字符分隔。
      对于钻取 URL 格式,要指定客户端和服务器之间的请求响应,请输入:
      • GET - 将表单数据编码到 URL 中
        例如,输入:GET@http://www.oracle.com/。如果未输入任何方法,则 GET 是假定的请求响应。
      • POST - 在邮件正文中显示表单数据
        例如,输入:POST@http://www.oracle.com/。
      在输入 XML 内容时,您可以单击 “导入文件”按钮 将文件导入到“XML 内容”区域中,并且可以单击 “导出 XML 文件”按钮 将 XML 内容导出到 Microsoft Excel 中。
    • 级别 0 标志 - URL 是否仅适用于区域的级别 0 后代。
      例如,如果为可钻取的区域 DESCENDANTS("Market"),@CHILDREN(Qtr1) 启用了“级别 0 标志”,则在 "Qtr1" 的所有月份中,URL 适用于 "Market" 的所有州,并且适用于其余维中的所有级别 0 成员。
    • 区域 - 成员规范,用于定义应允许穿透钻取(使用指定的 URL)的数据库的区域
      使用一个或多个维中成员的成员规范定义可钻取的区域。使用您用于定义安全筛选器的相同 Oracle Essbase 成员集计算语言定义成员规范。例如,以下是有效的成员规范,针对 "Qtr1" 的所有月份指示所有东部的州,但 "New York" 除外:@REMOVE(@DESCENDANTS("Eastern Region"), "New York"), @CHILDREN(Qtr1)。
      要添加区域,请单击添加区域。
  6. 依次单击保存和确定。
