使用查询跟踪执行聚合
运行足够数量的查询之后,可以使用查询跟踪信息执行聚合过程。
要使用查询跟踪信息执行聚合过程:
  1. 在企业视图中,依次展开 Planning 和 ASO 应用程序,然后右键单击 ASO 多维数据集,再选择执行聚合。
  2. 在执行聚合操作对话框中,选择基于查询数据,然后单击确定。
    此操作可能需要一些时间才能完成。
Calculation Manager 检查以下可能会导致执行聚合过程失败的条件:
  • 如果未启用查询跟踪或者没有查询跟踪数据,则会显示警告消息。您将无法使用查询跟踪选项,但仍可以处理聚合。要使用查询跟踪信息,必须启用查询跟踪或者执行用于生成查询跟踪信息的操作。
  • 当存在多个数据库切片时,Essbase 不允许针对 ASO 多维数据集创建聚合视图。将显示警告消息,而且,除非切片合并在一起,否则您将无法继续聚合。
    在这种情况下,在企业视图中,右键单击多维数据集节点,依次选择合并数据、所有和删除具有零值的单元格。合并会清除所有已跟踪的查询信息。因此,您必须执行用于生成查询跟踪信息的操作。
  • 如果聚合已经存在,则会显示警告消息。
    在这种情况下,单击确定,然后在“信息”对话框中,执行以下操作之一:
    • 单击确定以删除现有聚合并重新运行聚合过程。
    • 单击取消,清除现有聚合,然后执行用于生成查询跟踪信息的操作。
    要清除聚合:
    1. 右键单击 ASO 多维数据集,然后依次选择清除和所有聚合。
    2. 在确认清除数据库中的聚合对话框中,单击确定。
