解决 Groovy 业务规则验证问题
当您迁移到 Groovy 的升级版本时,您可能会遇到需要解决的某些问题。一个名为 Groovy 脚本验证器的程序可帮助查找需要调整的规则并提供报表,以便您修复任何问题。
仅当应用程序包含用户创建的 Groovy 业务规则时,Groovy 脚本验证器才可用。有关如何运行 Groovy 脚本验证器的信息,请参阅“验证 Groovy 脚本”。
从应用程序运行 Groovy 脚本验证器后,使用此主题中的信息解决验证问题。
常规准则
  • 使用显式数据类型,而不是使用 def。例如,为变量指定显式数据类型,例如 String、int、List<String> 或 Map<String,Integer>。
    注意:如果您要使用 def 并且它未被验证工具标记,则可以将其保留原样。
  • 如果您在使用浮点数时遇到错误,请使用 "d" 后缀来确保浮点数被视为 "double" 而不是 "BigDecimal"。例如 it.data = 1212121212.111d。
  • 如果遇到您无法理解的错误,请验证脚本的第一行是否如下所示:/*RTPS: */
    即使您没有 RTP,也请确保这是第一行。
    如果您有 RTP,请将其添加到第一行,如下所示:/*RTPS: {selectedDepartment} {hireDate} {newEmployeeName} */。
  • 如果遇到“意外输入”错误,请确保所有 List 声明和转换均不包含空类型(例如 List<>)。
    示例:
    • 将 List<> 更改为 List 或 List<Object>。
    • 将 targetGrid.addRow((List< String>) listRow[0] , (List<>) listRow[1]) 更改为 targetGrid.addRow((List< String>) listRow[0] , (List) listRow[1])
从 10 月更新 (25.10) 开始,在验证过程中,将不再需要使用相应的日历函数替换已过时的日期函数。这将得到解决,不再是一个问题。Date.format()、Date.getAt()、Date.parse() 等方法将可以正常使用,并且将不再显示验证错误。
如果遇到由不应从 Planning 启动的模板或规则导致的验证错误,请通过导航到 Calculation Manager 中的“部署视图”来删除这些项。在“待部署”节点下,取消选中相关规则和模板。然后,通过右键单击应用程序节点并选择“部署”来重新部署所有对象。
错误和建议的修复
Table 3-2 错误和建议的修复
错误 示例代码 可能的原因 可能的解决方案
没有此属性: <groovy variable name> for class: groovy.lang.Binding
不适用
这可能是未使用 RTPS 模型的结果,并且变量通过方括号或大括号进行引用。这导致 Groovy 引擎尝试将其作为 Groovy 表达式进行评估。
使用 rtps.<variable name>,或重新检查大括号或方括号中的表达式。
无法将 type java.lang.Object 类型的值分配给 double 类型的变量
def data = []
double valFor = data[0]
出现该错误的原因是未显式键入列表数据,因此 Groovy 将其视为 List<Object>。当您使用 data[0] 从列表中访问元素时,它返回的对象无法直接分配给 double 变量。
要解决此问题,请执行以下操作之一:
  • 显式键入列表。
    使用正确的类型(如 List<Double>)定义列表。
    例如:
    List<Double> data = []
    double valFor010 = data[0]
  • 将值强制转换为 double。
    使用 as double 语法显式将对象强制转换为 double 值。
    例如:
    def data = []
    double valFor010 = data[0] as double
无法将 java.lang.Object 类型的值分配给 int 类型的变量
def finalList = mergeList.get(i)
int pmntfrequency = finalList.get(3)
出现该错误的原因是未显式键入要分配的对象或未将其强制转换为 int。在这种情况下,finalList.get(3) 返回的对象无法直接分配给 int 变量。
要解决此问题,请将该值强制转换为 int。
使用 as int 语法显式将对象强制转换为 int 值或使用 as int 标记。
例如:
int pmntfrequency = (int) finalList.get(3)
int pmntfrequency = finalList.get(3) as int
无法将 java.util.List <java.lang.String> 类型的值分配给 java.lang.String[] 类型的变量
String[] arrGridMbrs = it.getMemberNames()
出现该错误的原因是 it.getMemberNames() 返回了 List<String>,而它无法直接分配给 String[] 数组。
要解决此问题,请添加 as String[] 强制转换以显式将 List<String> 转换为 String[] 数组。
例如:
String[] arrGridMbrs = it.getMemberNames() as String[]
无法调用以下项:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addPov(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
使用的参数为
[java.util.List <java.lang.Object>, java.util.List <java.lang.Object>]
def columnDims = []
def columnMbrs = []
builder.addColumn(columnDims, columnMbrs)
出现该错误的原因是 List<String> 和 List<List<String>> 参数作为 List<Object> 和 List<Object> 传入。
要解决此问题,请指定变量的数据类型。
例如:
List<String> columnDims = []
List<List<String>> columnMbrs = []
无法调用以下项:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addRow(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
使用的参数为
dataGridDefinitionBuilder.addRow(['Account', 'Period'], [['Account1'],['P1']])
例如:
dataGridDefinitionBuilder.addRow(['Account', 'Period'] as List<String>, [['Account1'],['P1']] as List<List<String>>)
无法调用以下项:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addColumn(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
使用的参数为
dataGridDefinitionBuilder.addColumn(['Account', 'Period'], [['OCX_Payment Frequency'],['Begbalance']])
例如:
找不到匹配的方法 java.util.Date#getAt(int)
rtps.endDate.getDataAsDate().getAt(Calendar.YEAR)
出现该错误的原因是以前在早期版本的 Groovy 中可用的 getAt(int) 方法不再可用。
要解决此问题,请输入以下内容:
Calendar calendar = Calendar.getInstance()
calendar.setTime(rtps.endDate.getDataAsDate())
int year = calendar.get(Calendar.YEAR)
找不到匹配的方法 java.util.Date#format(java.lang.String)
rtps.endDate.getDataAsDate().format("yyyy-MM-dd")
出现该错误的原因是以前在早期版本的 Groovy 中可用的格式方法不再可用。
要解决此问题,请输入以下内容:
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
String formattedDate = sdf.format(rtps.endDate.getDataAsDate())
找不到匹配的方法 oracle.epm.api.model.Application#getDimension(java.lang.String, java.util.List)
List <Cube> cube = operation.application.getCubes() Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cube.toArray(new Cube[cube.size()]))
List<Cube> 传递到第二个参数,而此参数需要 0 个或多个多维数据集。
要解决此问题,请执行以下操作之一:
  • 确保声明的类型正确且方法存在。
  • 输入以下内容:
    List <Cube> cubes = operation.application.getCubes()
    Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cubes.toArray(new Cube[cube.size()]))
  • 如果仅需要对特定多维数据集有效的维,则输入以下内容:
    Cube cube = application.getCube("Plan1")
    Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cube)
