常规 - 常规统计信息,其中包括:
数据库启动时间 - 以数据库服务器的时区为准的启动时间
数据库经过的时间 - 采用“小时:分钟:秒”格式的经过时间
连接数 - 连接的用户数量
聚合存储统计信息 - 聚合数据库的存储统计信息,其中包括:
对于应用程序中的每个维,级别的数量以及用于存储级别的位数。(在聚合存储数据库中,并非所有维级别都会被存储。)
最大密钥长度 (位) - 所有维使用的所有位数的总和。例如,所有维的密钥都包含 20 位,并且前四位被年维使用。
最大密钥长度 (字节) - 每个单元格的密钥使用的字节数
输入级别单元格数 - 维之间的级别 0 交叉点的单元格数量,在不使用公式的情况下,用户可向其中输入数据(假设这些都是级别零单元格)
增量数据切片数目 - 可以(仅在必要时)按递增方式计算的数据交叉点数量,与立即计算相对
增量输入单元格数目 - 可以(仅在必要时)按递增方式计算的输入单元格数量,与立即计算相对
聚合视图数 - 包含聚合单元格的视图数量
聚合单元格数 - 必须在请求或检索时计算的单元格的数量,因为它们是从较低级别值开始累加的。聚合单元格值是针对每个请求计算的,它们也可预先计算并存储在磁盘上。
增量聚合单元格数目 - 只能在必要时更新的聚合单元格数量
查询增量数据的成本 (占总成本的比率) - 从关联的聚合视图检索值时的平均时间
输入级别数据大小 (KB) - 以 KB 为单位的所有级别零单元格中数据的大小
聚合数据大小 (KB) - 以 KB 为单位的所有聚合单元格中聚合数据的大小
运行时间 - 运行时间统计信息,其中包括:
缓存命中率 - 在缓存中定位信息而非从磁盘检索信息的成功率
当前缓存大小 - 动态生成的缓存大小
当前缓存大小限制 (KB) - 以 KB 为单位的缓存大小限制
自上次启动以来读取的页面数 - 自从启动应用程序以来读取的索引页面数量(自动读取或用户读取)
自上次启动以来写入的页面数 - 自从启动应用程序以来更新的索引页面数量(自动更新或用户更新)
页面大小 (KB) - 以 KB 为单位的页面大小
分配给数据的磁盘空间 (KB) - 以 KB 为单位的分配给数据存储的硬盘空间总量
数据使用的磁盘空间 (KB) - 以 KB 为单位的用于数据存储的磁盘空间总量
分配的临时磁盘空间 (KB) - 分配给数据存储的临时磁盘空间总量
使用的临时磁盘空间 (KB) - 用于数据存储的临时磁盘空间总量
注:
磁盘空间是在 Default 表空间中使用的空间,临时磁盘空间是在 Temp 表空间中使用的空间。在两种情况下,都可能未使用某些文件内部的部分空间。
