使用“货币兑换”模板
“货币兑换”模板使用系统类型帐户或您选择的帐户将帐户值转换为报表货币。
“货币兑换”模板可用于在选择了多种货币的情况下创建的 Planning 应用程序中。
有关使用“货币兑换”模板的示例,请参阅““货币兑换”模板范例”。
注:
如果 Planning 应用程序是使用多货币创建的,则“货币兑换”模板不会显示在“系统模板”列表中。
要使用“货币兑换”模板:
  1. 创建或打开业务规则或模板。
  2. 执行下列操作之一:
    • 对于图形规则或模板,在新对象下面,选择货币兑换,然后将其拖放到流程图中的开始和结束之间。
    • 对于脚本规则或模板,展开系统模板,选择货币兑换,然后将它拖放到脚本中的所需区域。
  3. 在货币兑换向导中输入所请求的信息。
表 5-7 货币兑换向导中的步骤
步骤 解释
信息 - 货币 描述模板的函数以及哪些信息需要使用此模板。
兑换率选项 回答有关货币的向导中的问题:
  • 您的货币在什么维中?
    选择与货币维相对应的维。
  • 选择报表货币。
    选择要转换到的报表货币。
  • 选择包含您的货币成员的父代成员。
    选择要作为应用程序中使用的所有货币的父代的父代成员;例如,“输入货币”。
  • 对该报表货币使用什么兑换率(货币)?
    选择与上面选定的报表货币相对应的货币。例如,如果您为报表货币选择的是 EUR 报表,则将选择 EUR(其中 EUR 是用于将数据转换为 EUR 报表的货币)。
  • 是否要将帐户类型用于货币兑换?
    选择是以将帐户类型用于货币兑换。如果您选择是,则费用和收入帐户将使用平均兑换率进行兑换,负债和权益帐户将使用期末兑换率进行兑换。
    如果您选择否,则系统将在向导中的稍后部分提示您指定要用于平均兑换率和期末兑换率的帐户。
  • 是否要计算平均兑换率?
    如果您选择不计算平均值,则将不显示与平均兑换率相关的步骤,而且将不生成基于平均兑换率计算货币的脚本。
  • 是否要计算期末兑换率?
    选择是否要计算期末兑换率。
    如果您选择不计算期末值,则将不显示与期末兑换率相关的步骤,而且将不生成基于期末兑换率计算货币的脚本。
POV 选择要在转换为报表货币时使用的成员。
可以使用下列选项来选择成员。
  • 单击使用预定义选择旁边的 “变量选择器”按钮,选择要用来将值填充到所有维的变量。
  • 单击成员选择器旁边的 “成员选择器”按钮,为每个维选择成员。
  • 选择一个维,然后单击 “选择”按钮 以选择一个变量、成员或函数。
平均帐户 输入要使用平均兑换率的帐户以转换为报表货币。
注意:只有当您在兑换率选项步骤上的是否要将该帐户类型用于货币转换? 中选择否时,才显示此步骤。
期末帐户 输入要使用期末兑换率的帐户以转换为报表货币。
FX 平均值 选择包含平均兑换率的成员。
注意:您只需选择不同于视点中成员的成员。
FX 结束值 选择包含期末兑换率的成员。
