在 Office 应用程序之间复制并粘贴 Oracle BI EE 对象
您可以按如下所示在 Office 应用程序中或在 Office 应用程序之间复制 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 对象:
  • 可以在任何 Office 应用程序中或之间复制图形。
  • 可以在 Word 和 PowerPoint 中或之间复制表和透视表。
  • 不能在 Excel 中、从 Excel 到另一个 Office 应用程序或从另一个 Office 应用程序到 Excel 复制表和透视表。
  • 只能按部分复制和粘贴表和透视表。
复制并粘贴图形视图
要复制并粘贴图形视图:
  1. 在 Excel、Word 或 PowerPoint 中,选择要复制的图形视图。
    可以使用文档内容查找视图,然后直接在工作表、幻灯片或页面中选择图形。
  2. 从 Oracle BI EE 功能区中,单击 “复制”按钮。
  3. 访问 Office 应用程序,将光标放在要粘贴图形视图的位置。
    例如,如果要在 Office 应用程序中粘贴(或如果从 Excel 中复制并粘贴到 PowerPoint 中,请打开 PowerPoint),请将光标放在 Office 文档中要将对象粘贴到的位置。
  4. 单击 “粘贴”按钮。
  5. 对要复制并粘贴的所有图形重复此操作。
复制并粘贴表或透视表视图
要复制并粘贴表视图或透视表视图:
  1. 在 Word 或 PowerPoint 中,选择要复制的表视图或透视表视图。
    可以使用文档内容查找视图,然后直接在幻灯片或页面中选择表或透视表。
  3. 访问 Office 应用程序,将光标放在要粘贴表视图或透视表视图的位置。
    例如,如果要在 Office 应用程序中粘贴(或如果从 Word 中复制并粘贴到 PowerPoint 中,请打开 PowerPoint),请将光标放在 Office 文档中要将对象粘贴到的位置。
  4. 单击 “粘贴”按钮。
  5. 对要复制并粘贴的所有表或透视表重复此操作。
