连接到受支持的 Smart View 数据源时,您可以在单个工作表上创建多个即席网格。了解使用多网格即席工作表的准则。
这些网格可以连接到相同数据源或连接到不同的数据源。例如,可以将一个网格连接到 Planning,将另一个网格连接到 Tax Reporting。它们还可以源自多维数据集。您可以在这些网格中检索数据并且可以在工作表中移动这些网格。
注:
服务管理员:要为 Smart View 用户启用多网格即席,请在服务应用程序设置中将 Smart View 即席行为选项设置为标准。请参阅适用于您的服务的管理文档。
使用多网格工作表的准则
使用包含多个即席网格的工作表时,请注意以下准则:
在多网格工作表中,您一次只能提交一个网格的数据。
如果尝试一次为多个网格提交数据(即选择的单元格范围在多个网格中),则 Google Sheets 返回的第一个范围将用于确定选择的网格,并将仅提交该网格中的数据。
您可以同时刷新工作表中所有连接的网格数据。
例如,您正在处理一个工作表,其中网格 1 和网格 2 连接到 Planning,网格 3 连接到 Tax Reporting。当您从 Smart View for Google Workspace 菜单中单击刷新时,将在单次操作中同时刷新所有网格(网格 1、网格 2 和网格 3)。
有关详细信息,请参阅“刷新数据”。
选项对话框中的设置仅应用于多网格工作表中选择的网格。这可帮助您为工作表上的每个网格设置不同的“选项”设置。
例如,您要为网格 1 和网格 2 的成员单元格分别应用蓝色和绿色作为背景颜色。首先,在网格 1 中选择一个单元格,打开选项对话框,然后在格式设置、单元格样式下设置蓝色单元格样式。依次单击完成和确定应用更改并关闭对话框。现在,通过在网格 2 中选择一个单元格并打开对话框,对网格 2 重复相同操作。设置样式后,单击刷新。网格 1 和网格 2 的成员单元格分别以蓝色和绿色背景颜色显示。
当您放大某个网格并且其扩展以显示更多行和列上的数据时,其他网格的位置会自动调整,以便扩展的网格不会与工作表上其他网格的内容重叠。
例如,如果您有两个网格,一个在另一个之下,中间由两行空白空间隔开,并且您放大顶部网格,则底部网格会在工作表中向下推,您可以向下滚动直到顶部网格结束以查看另一个网格。
查看多网格工作表的工作表信息时,对于每个网格,工作表信息对话框都会显示一个单独的连接部分。例如,连接(网格 1)、连接(网格 2)等。每个部分都显示一些详细信息,例如服务器、应用程序、URL、提供程序、别名表和关联的范围。有关详细信息,请参阅“工作表信息”。
可以通过手动键入或使用函数生成器在多网格工作表中插入函数。
但是,如果多网格工作表包含来自多个连接的网格,HsGetSheetInfo 函数仅检索第一个连接的工作表属性,而不考虑工作表上当前活动的连接。这是限制。
