可以对库对象执行的操作会有所不同。
Report Package(报表包)
从库的 "Report Packages"(报表包)文件夹中选择一个报表包后,该报表包将在报表中心打开。您可以执行的操作取决于您的角色和报表包的状态。请参阅“创建报表包”。可从内容窗格中对报表包执行以下操作:
Open(打开)- 打开报表包。
Edit(编辑)- 在报表中心编辑报表包。
Inspect(检查)- 查看和更改属性、查看访问权限,以及查看历史记录。
Copy(复制)- 创建报表包的副本。
Copy URL to Clipboard(将 URL 复制到剪贴板)- 提供直接 URL 以打开库对象,例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件。
Move(移动)- 将报表包移至您有权访问的其他文件夹。
Audit(审核)- 提取报表包的审核条目。请参阅“执行审核”。
Export(导出)- 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件,并将此文件保存到所选位置。请参阅“迁移对象”。
View in Library Folder(在库文件夹中查看)- 在相应的库位置中查看报表包。
注:
仅当选择了 Report Packages(报表包)文件夹时才可用。
报表和工作簿
从库的 "Reports"(报表)或 "Books"(工作簿)文件夹中选择某个报表或工作簿时,将打开该报表或工作簿。您可以执行的操作取决于您的角色和报表的状态。可从内容窗格中执行的一些操作如下:
Open(打开)- 在 Reports(报表)中打开报表。
Open As(打开为):
以下列格式之一打开 Report(报表):Excel、HTML 或 PDF。
通过 Excel 或 PDF 格式打开 Books(工作簿)。
Edit(编辑)- 在 Reports(报表)中编辑报表。
Copy(复制)- 创建报表的副本。
Move(移动)- 将报表移至您有权访问的其他文件夹。
Audit(审核)- 提取报表的审核条目。请参阅“执行审核”。
View in Library Folder(在库文件夹中查看)- 在报表的库文件夹位置查看报表。
注:
仅当选择了 Reports(报表)文件夹时才可执行。
Change Data Source(更改数据源)(仅限报表)- 为报表选择不同的数据源。
Bursting Definitions(分别输出定义)
从库中的 "Bursting Definition"(分别输出定义)文件夹中选择分别输出定义时,将打开分别输出定义进行编辑。可从内容窗格中执行的一些操作如下:
Data Sources(数据源)
从库的 "Data Sources"(数据源)文件夹中选择数据源时,将打开数据源进行编辑。可从内容窗格中执行的一些操作如下:
Edit(编辑)- 编辑数据源。
Application(应用程序)
从库的 Application(应用程序)文件夹中选择一个应用程序后,该应用程序将在应用程序中心打开。您可以对该应用程序执行的操作取决于您的角色和权限。您可从内容窗口执行的一些操作如下:
Inspect(检查)- 从 "Inspect"(检查)对话框查看和更改属性、查看访问权限,以及查看历史记录。
Audit(审核)- 提取库对象(例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件)的审核条目。请参阅“执行审核”。
Export(导出)- 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件,并将此文件保存到所选位置,请参阅“迁移对象”。
此文件夹的规则如下所述:
只有应用程序对象驻留在此文件夹中。还允许存在其他子文件夹和对象。
所有系统用户都可以看到此文件夹并具有读取访问权限。对此文件夹内容的其他访问权限需要通过访问权限安全性来实现。
服务管理员、应用程序管理员和库管理员(专门负责创建子文件夹)对此文件夹具有写入访问权限。
有关应用程序和任务的详细信息,请参阅“了解 Narrative Reporting 应用程序”。
