可以在表单中使用这些快捷方式。输入键或符号,然后按 Enter 键。
表 4-2 用于快速输入数据的命令
| 键或符号 | 结果 | 示例 |
| K | 输入以千计的值。 | 输入 5K 代表 5,000。 |
| M | 输入以百万计的值。 | 输入 5M 代表 5,000,000。 |
| Add 或 + | 将数值与单元格值相加。 | 如果单元格值为 100,在 100 之后输入 Add10,结果将为 110。 |
| Sub 或 ~ | 从单元格值中减去某个数值。 | 如果单元格值为 100,在 100 之后输入 Sub10,结果将为 90。 |
| “百分比”或 per | 使单元格值乘以您输入的百分比。 |
 如果单元格值为 100,在 100 之后输入   |
| “增加”或 inc | 按输入的百分比增大单元格值。 |
 如果单元格值为 200,在 200 之后输入   |
| “减少”或 dec | 按输入的百分比减少单元格值。 |
| “幂”或 pow | 对单元格值求幂,指数为所添加的数值。 |
| gr | 使单元格值增加指定的百分比。 |
注:
只有从台式机访问表单时,这些快捷方式才可用。
