使用分配扩散值
使用分配,您可以将数据批量分配到多个单元格,甚至是在多个维之间分配。
注意:
  • 您无法撤消值的批量分配。
  • 时间余额属性设置会影响使用填充选项扩散数据的方式。请参阅“数据如何扩散”。
如果管理员已将“批量分配”角色分配给您并且已为您的表单选择了启用批量分配属性,您可以使用分配来分布数据。您可以将数据分配给所有源单元格的后代、在多个维之间进行分配,甚至还可以将数据扩散到表单上未显示的单元格。事实上,您不需要具有目标单元格的写入权限。
要使用分配来扩散值:
  1. 将光标放在要扩散其值的“小计”或“合计”单元格上。
  2. 依次单击数据和分配。
  3. 在调整方式中,输入更改因子:
    • 要将值更改指定的数量,请单击 加号和减号图标(加号/减号)。在值的前面添加减号可以减小值。
    • 要按百分比更改值,请单击 百分比图标(百分比)。
  4. 单击扩散类型以便在目标单元格中分配指定的值或百分比,如下表中所述。
    表 12-2 分配的扩散类型
    扩散类型 Description(说明)
    成比例扩散 根据目标单元格中的现有值,按比例扩散值(默认)。
    关系扩散 根据另一源位置中的值扩散到选定单元格。选择此选项可在选定列中显示各维的当前选定成员。
    在相关下方,选择用于确定要分配的基值的成员,由此根据相关单元格中的现有值创建模式。要选择成员,请使用成员选择器。
    请参阅《管理自由形式》中的“使用成员”。
    平均拆分 在各目标单元格之间平均扩散值。
    填充 替换所有目标单元格中的值。
  5. 单击扩散。
