定義受眾規則
建立建議之後,您必須定義用來識別和顯示個人化內容的受眾規則。
  1. 在建議的規則頁籤中,從選擇項目功能表中選取內容欄位、描述資料或分類。
  2. 選取內容欄位、描述資料欄位、資產類別或資產分類,然後將它拖曳到規則區域中。內容和描述資料欄位選項包括建立建議時選取之內容類型可用的所有編製索引欄位。無法使用大量文字、關係和 JSON 欄位這類非編製索引欄位。如果從功能表中選取分類,即可使用資產類別和資產分類。
  3. 選取要使用的運算子。可用的選項取決於所使用內容欄位的類型。分類只支援等於運算子。
    「規則」頁籤
  4. 按一下 屬性圖示 並選取受眾屬性或輸入特定值以進行驗證。
    • 若為內容或描述資料欄位,在定義日期欄位時,您可以為日期欄位增加自訂函數,以自動定義日期和日期範圍。例如,可以指定事件建議,以列出從現在到月底之間的事件。如果選取每天開始時間或每天結束時間屬性,即可設定在當日之前或之後幾天開始或結束結果的差異。
      如果規則使用與清單值相容的運算子 (例如等於、不等於或最符合),您也可以輸入值清單。值清單中的項目必須以換行區隔。例如,如果規則使用等於運算子,在比對運動興趣欄位時,可能會使用以下換行形式的值清單:
      basketball
      baseball
      soccer
      在此案例中,規則會比對內容欄位的值是否為籃球、棒球或足球。
    • 若為資產類別或資產分類,自訂為唯一的有效屬性類別。進行測試時,您需要選取自訂受眾屬性的值。
    • 若對資產類別規則啟用含有子項,結果集將包含符合指定類別的所有資產及符合該類別子系的資產。
    • 單一規則中的所有多重值選項都將使用 OR 運算子。
  5. 完成對規則的各項選擇之後,請按一下完成。
  6. 如有需要,繼續建立其他規則。您可以依需要新增規則來傳回想要的結果。
    建立多個規則時,請選取是要驗證所有規則 (此規則 AND 另一個規則) 還是要驗證任何規則 (此規則 OR 另一個規則)。如果您選取全部,則必須符合所有規則,內容才會有效,這表示所有規則都是以 AND 連接。例如,如果建議有一個規則指出事件城市等於「波特蘭」,而事件州等於「奧瑞岡州」,則您會看到只在奧瑞岡州波特蘭發生的事件,而不會看到在緬因州波特蘭發生的事件。
    如果您選取任何,則至少必須符合一個規則,內容才會有效,這表示每個規則都是以 OR 連接。例如,如果建議有一個規則指出事件城市等於「紐約」,而另一個規則指出事件城市等於「波士頓」,則您會看到在紐約發生的事件以及在波士頓發生的事件。
  7. 完成新增規則後,請按一下儲存。
  8. 完成編輯建議後,請按一下完成。
建議的所有受眾規則都會列在建議詳細資訊的規則頁籤上。
群組受眾規則
透過群組受眾規則,您可以建立複雜表示式以傳回詳細結果。這可讓您更準確並正確地描述要對受眾成員顯示的內容。請注意,您可以使用 AND 和 ALL 群組運算子來決定多個規則與子群組如何互動以選取內容。
例如,當要選取事件相關內容時,您可能想要查看鄰近地點而價格在特定範圍內且參與人數超過 200 人的事件。而因為您到波士頓的交通費用會比到紐約多,因此紐約的事件門票價格可以容許比波士頓來得高一點。依此條件您可設定規則如下:
Exhibitors >= 200 AND ((City = New York AND Price < $1000) OR (City = Boston AND Price <= $500))
  1. 在「規則」頁籤上,選取所有規則。
  2. 將參展商數目拖曳至規則區域,並選取大於或等於,然後輸入 200。
  3. 按一下新增群組以建立新的規則群組,然後選取任一規則。
  4. 再按一下新增群組以在前一個步驟建立的群組內建立新的子項群組,然後選取所有規則。
  5. 將事件城市拖曳至規則群組,並選取等於,然後輸入紐約。
  6. 將門票價格拖曳至相同的規則群組,並選取小於,然後將它設為 1000。
  7. 再按一下新增群組以在步驟 4 建立的群組層級中建立新的同層級群組,然後選取所有規則。
  8. 將事件城市拖曳至規則群組,並選取等於,然後輸入波士頓。
  9. 將門票價格拖曳至相同的規則群組,並選取小於或等於,然後將它設為 500。
此一規則集將會傳回位在紐約而門票價格小於 $1000 且至少有 200 位參展商參加的事件,以及位在波士頓而門票價格小於 $500 且同樣有至少 200 位參展商參加的事件。
