建立內容類型
內容類型是一種架構,用於指定內容項目包含哪些資訊。您必須具備內容管理員身分,才能夠建立內容類型,並且將它們與其他人共用。
  1. 以內容管理員身分透過瀏覽器登入,然後按一下左側導覽功能表中「管理」底下的內容。
  2. 從下拉式功能表中選取資產類型。
  3. 若要建立新的內容類型,請按一下建立。
  4. 輸入內容類型的名稱和選擇性描述。
  5. 選取建立內容項目類型,然後按一下建立。
  6. 將資料欄位拖入內容類型定義中。
  7. 該資料欄位的設定值頁面便會開啟:
    • 輸入資料欄位的顯示名稱和選擇性描述。
    • (選擇性) 編輯欄位名稱。此名稱必須是唯一的。
    • 如果選取文字、媒體或參照,請選取該欄位是允許單一值還是多個值,以及允許的值數目。
    • 選取在使用者送出內容時是否需要此欄位。
    • 如果您已選取媒體或參照,請選取相依資產是否一律與父項資產一起發布,或僅限相依資產尚未發布時。
    • 選取是否要從主要類型繼承欄位值。舉例來說,您希望某個文字欄位無論在採用哪一種語言的情況下,都顯示使用此內容類型建立內容項目時所輸入的公司名稱或股票代號。或者,您想要預先填入某個影像欄位,使其無論在採用哪一種語言的情況下,都一律使用已核准的公司標誌。
      註:
      若選取從主要項目繼承,系統會自動選取不翻譯。編輯已用來建立不同語言內容項目的內容類型時,若選取從主要項目繼承,則現有草稿項目中的欄位值將使用主要項目的值。若語言已經發布,則預先存在的值會繼續使用,直到該語言新的草稿項目發布為止。
    • 如果選取文字、大量文字或內嵌的內容,請選取是否翻譯欄位中輸入的資料。例如,產品描述可以翻譯,但產品名稱或商標名稱則只有在使用原始語言時才有效。
    • 此外,如果選取文字、大量文字或內嵌的內容,您可以選擇輸入註解或附註,為翻譯人員提供額外的指示。
  8. 在資料欄位的外觀頁面中,設定資料欄位的呈現外觀,以及是否要套用任何種類的驗證。每個資料欄位都有不同的外觀值 (例如驗證、長度下限或長度上限)、要使用的文字編輯器類型 (文字區域、RTF 編輯器或 Markdown 編輯器),或資料是否需要遵循特定樣式 (例如有效的電子郵件地址或郵遞區號)。如需可用資料欄位與其選項的詳細資訊,請參閱資料欄位。
    新增大量文字欄位並將外觀設為 RTF 編輯器或 Markdown 編輯器後,便可以選取工具列類型:標準、基本或自訂。若為自訂 Markdown 編輯器,您可選取工具列中所要包含的按鈕。若為自訂 RTF 編輯器,請參閱自訂 RTF 編輯器工具列。
  9. 您可以將相關欄位群組在一起,讓提供者更容易使用內容項目表單。
    • 若要建立群組,請按一下新增群組,然後指定群組名稱。視需要將資料欄位拖曳至群組。
    • 選取在內容項目編輯器中檢視群組時,是否要將群組預設為隱藏。
    • 若要編輯群組名稱,請按一下 編輯群組圖示。
    • 若要刪除群組,請按一下 移除群組圖示。選取是要將資料欄位與群組一併移除,還是要將資料欄位移至其他群組。
  10. 在內容類型的易記 URL 頁面中,您可以為使用此內容類型建立的內容項目指定可讀性的 URL。
  11. 在內容類型的內容版面配置頁面,選取此內容類型要使用的版面配置、編輯器和預覽格式。使用此內容類型建立內容項目時,建立此項目的人可以使用這些版面配置預覽內容項目將如何呈現。
    • 網站產生器版面配置:針對網站產生器使用的每個版面配置樣式選取桌面和行動版面配置。如果使用此類型建立的內容項目將用於網站,則您要先建立並上傳內容版面配置,再建立內容類型。
    • 自訂版面配置:新增可透過 API 發布的自訂版面配置樣式,並可用來發布已發布資產的 HTML 轉譯 (選擇性)。請參閱管理自訂元件與版面配置。
      1. 按一下新增版面配置樣式。
      2. 輸入樣式名稱。
      3. API 名稱會自動產生,但您可以視需要進行編輯。API 名稱必須是唯一的。
      4. 選取桌面和行動版面配置。
      5. 若要在資產發布後,以此版面配置發布內容的 HTML 轉譯,請選取發布 HTML。發布資產之後,會自動建立該資產的 HTML 轉譯。儲存區域管理員也可針對此資產類型的所有已發布資產手動重新發布 HTML 轉譯。
    • 內容項目編輯器版面配置:選取要用於內容項目編輯器的版面配置。
    • 網站預覽版面配置:若要讓內容項目建立者能夠查看內容項目在特定網站頁面上的外觀,請選取 Oracle Content Management 建立的網站和頁面,或輸入外部網站與頁面 URL。外部 URL 可以包含 id、type、language 以及 slug 等預留位置。例如 http://www.example.com/mypage/{id}/{type}/{language}/{slug} 或 http://www.example.com/mypage?id={id}&lang={language}&type={type}&slug=(slug)。
  12. 在內容類型的磚塊檢視頁面中,您可以指定自訂磚塊檢視。自訂磚塊檢視可讓您設定如何在「資產」頁面上根據內容類型顯示內容項目的資料欄位。在「磚塊檢視」頁面的顯示區域下方選取選項,並設定要在磚塊檢視中顯示為媒體、標題或文字資料的內容類型欄位。在可用的選項中,媒體資料欄位會以灰色矩形表示、標題資料欄位會以灰色列顯示,而文字資料欄位會以稍微較小的灰色列顯示。
若要檢視內容類型特性,請按一下 其他特性窗格。
您至少必須將內容類型與一個儲存區域關聯,並至少授予使用者儲存區域的提供者角色,才能將內容類型用來建立內容項目。
