使用工作
您可以使用「PCM 代理程式」中所建立「清除 POV」類型的工作,為此命令提供預先定義的參數。
必須在命令行中提供任何未儲存在工作定義中的必要參數,且可以在命令行中覆寫工作定義中的任何參數。
用法
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE],其中:
  • jobName=JOB_NAME 是應用於清除資料的工作名稱。若未在命令行指定參數值,則為必要。預設值為清除 POV。
  • POV_NAME (選擇性) 是應用程式中的 POV 名稱。如果指定的工作無法識別要用來清除資料的 POV,則需要此參數值。
  • CUBE_NAME (選擇性) 是要清除其中資料的立方體名稱。預設值為 PCM_CLC。
  • PARAMETER=VALUE 指出選擇性執行時期參數和其值。依程序需要的數量指定參數和值配對。有效的參數和其值為:
    • povDelimiter 是 POV 值中使用的分隔符號。預設值為 :: (兩個冒號)。此值必須置於雙引號中。範例:povDelimiter="_"。
      除了預設值之外,僅支援下列分隔符號:_ (底線)、# (井號)、~ (波狀符號)、% (百分比)、; (分號)、: (冒號)、- (破折號)。
    • clearInput=true|false 指定是否要清除輸入資料。預設值為 false。
    • clearAllocatedValues=true|false 指定是否要清除配置值。預設值為 false。
    • clearAdjustmentValues=true|false 指定是否要清除調整值。預設值為 false。
      • 參數值 (true 或 false) 必須全部小寫。
      • clearInput、clearAllocatedValues 或 clearAdjustmentValues 參數中至少一個必須設為 true。
範例
  • 使用工作中的設定值清除資料:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
  • 使用工作、置換立方體名稱並使用自訂 POV 分隔符號,從 POV 清除輸入資料和配置值:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
