clearPOV
從 Profitability and Cost Management 應用程式中的「檢視點 (POV)」組合或 POV 內的資料區域,清除模型物件和資料。
適用於
必要角色
  • 服務管理員
  • 超級使用者
用法
註:
如果有替代變數,您可以使用這些變數,而不必使用實際的參數值。請參閱搭配部分 Enterprise Profitability and Cost Management 命令來使用替代變數以取得詳細資訊。
epmautomate clearPOV APPLICATION_NAME POV_NAME [QUERY_NAME] PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER",其中:
  • APPLICATION_NAME 是 Profitability and Cost Management 應用程式的名稱
  • POV_NAME 是應用程式中的 POV。這是必要值。
  • QUERY_NAME (選擇性) 是與 Profitability and Cost Management 中所定義完全相同的查詢名稱。如果指定,此查詢將用於清除 POV 中的資料區域。
    註:
    如果指定查詢名稱,則必須將所有執行時期參數的值 (請參見下文) 設定為 false。
  • PARAMETER=VALUE 指出用於清除 POV 的執行時期參數和其值。依程序需要的數量指定參數和值配對。有效參數 (至少需要其中一個) 及其值:
    • isManageRule=true|false 指定是否要清除規則
    • isInputData=true|false 指定是否要清除輸入資料
    • isAllocatedValues=true|false 指定是否要清除配置值
    • isAdjustmentValues=true|false 指定是否要清除調整值
    註:
    參數值 (true 或 false) 必須全部小寫。
    若要清除 POV 中的資料區域 (如果已指定 QUERY_NAME),您必須將執行時期參數的值 (isManageRule、isInputData、isAllocatedValues 和 isAdjustmentValues) 設為 false。
  • stringDelimiter="DELIMITER" 會指定 POV 值中使用的分隔符號。分隔符號必須以雙引號括住。預設值為 _ (底線)
範例
  • 清除 POV 中的所有模型物件和資料:epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual isManageRule=true isInputData=true isAllocatedValues=true isAdjustmentValues=true stringDelimiter="_"
  • 清除 POV 內的資料區域:epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual queryName=BksML12_2012_Jan_clear_query isManageRule=false isInputData=false isAllocatedValues=false isAdjustmentValues=false stringDelimiter="_"
