您可以使用「PCM 代理程式」中所建立「複製 POV」類型的工作,為此命令提供預先定義的參數。
必須在命令行中提供任何未儲存在工作定義中的必要參數,且可以在命令行中覆寫工作定義中的任何參數。
用法
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE],其中:
jobName=JOB_NAME 是應用於複製資料的工作名稱。接受來自此工作用於複製資料的參數值。若未在命令行指定參數值,則為必要。預設值為複製 POV。sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME (選擇性) 是要從其中複製資料的來源 POV 名稱。destPOVName=TARGET_POV_NAME (選擇性) 是要從來源複製資料的有效目標 POV 名稱。copyType (選擇性) 可識別要從來源 POV 複製的資料。有效值為:
ALL_DATA 可將所有輸入與計算資料複製到目的地 POV。INPUT 可將所有輸入資料 (包括動因資料) 複製到目的地 POV。sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME (選擇性) 是包含來源 POV 的立方體名稱。destCubeName=TARGET_CUBE_NAME (選擇性) 是包含目標 POV 的立方體名稱。PARAMETER=VALUE 指出選擇性執行時期參數和其值。依程序需要的數量指定參數和值配對。有效的參數和其值為:
povDelimiter (選擇性) 是 POV 值中使用的分隔符號。預設值為 :: (兩個冒號)。此值必須置於雙引號中。範例:povDelimiter="_"。
除了預設值之外,僅支援下列分隔符號:_ (底線)、# (井號)、~ (波狀符號)、% (百分比)、; (分號)、: (冒號)、- (破折號)。
createDestPOV=true|false 指定是否要建立目標 POV (若其不存在)。預設值為 false。如果目標 POV 不存在,您必須將此參數值設為 true。範例
epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
